membran frage
Fat Louie
membran frage
Beitrag von Fat Louie »
hallo,habe schon die "such" funktion genutzt,hat aber nicht gebracht.
darum mal meine frage.
bei meinem 31k motor sind gfk membranen drin.das sind ja einmal die großen "blätter" und auf den großen sind dann jeweils nochmal die kleinen "blätter" drauf.müssen denn alle fest geschlossen anliegen oder ein kleinen spalt aufweisen.die kleinen "blätter" stehen nämlich klein wenig hoch.könnte das der grund sein warum ich die maschine sehr schlecht im leerlauf halten kann.
danke für eure hilfe.
mfg,louie
ich fahre eine BANSHEE
Maddel
Beitrag von Maddel »
8) moin louie,
ich habe boyesen membranen verbaut, die liegen auch nicht 100% auf!
läuft aber einwandfrei!
gruss maddel
Fat Louie
hast du denn ne idee warum der leerlauf so schlecht läuft.kann es sein das mein k&n lufti totz waschen und ölen zu wenig luft durch läst im standgas,bedingt durch altererscheinungen???
habe jetzt membranen gesehen die die kleinen plätchen auf den großen nicht haben.
ich bin echt verwirrt :?
mopedsepp
Beitrag von mopedsepp »
Ist die schon mal richtig gelaufen oder fing das jetzt erst an.
Prüfe doch mal das komplette Vergaser setup ob alles richtig bedüst ist, schlechter leerlauf kann viele Ursachen haben.
Mit K&N brauchst meines Achtens eh größere Hauptdüsen :wink: .
Gruß vom SeppBild
Fat Louie
habs mit fertigen setup gekauft und lief auch erst einwandfrei.habe auch schon vergaser sauber gemacht.
Hans K.
Beitrag von Hans K. »
schau dir in jedem Falle mal die Leerlaufdüsen an. Die setzen sich schon mal gerne zu. Dann hast du so gut wie kein Standgas mehr. Das hatte ich mal bei meiner RD500 gehabt. Da waren winzige Flusen Polierwatte drin. Mein Vorgänger hatte wohl den Tank mit Polierwatte behandelt.
Gruß, Hans
Fat Louie
ich habe den vergaser schon sauber genacht und da war nix zu sehen.aber vielleicht nehme ich ihn nochmal auseinander :x
mopedsepp
Bevors ans eingemachte geht bitte alles was einfach zu prüfen ist tauschen, zb. Kerzenstecker (leihern gerne mal aus vibriert ja wiasau) Zündkerzen ect.
Vergaser einstellung prüfen, wenn die zerlegst dann alles raus auch die Düsenstöcke, es gibt ja einige die wissen garnicht was ein Düsenstock ist :roll: .
Gruß vom SeppBild
Also erstmal würde ich ja mit der Standgasschraube arbeiten um das Standgas einzustellen.
Wenn die Membranen nicht ganz anliegen hat man in der Tat ein schlechtes Leerlauf/Teillast-Verhalten. Es KANN also helfen, wenn Du dir mal neue besorgst bzw. mit einer dünnen Unterlage (z.B. Dichpapier, Alu-Folie, o.ä.) die Plättchen wieder etwas enger anzulegen.
Für deine Banshee empfehle ich dir allerdings die VForce Membranen - sind aber scheiss-teuer.
Alternativ: Einfach die Original GFK-Plättchen vom Yamaha-Händler besorgen und einbauen.
Fat Louie
das doch mal ne aussage.merci
Fat Louie
hallo,mir heute erst aufgefallen das bei mir an den membrankörben die seiten teile fehlen.also quasi,die wo auch die mebranen mit festgeschraubt werden.anstatt der ganzen seiten teile habe ich nur ein kleines plättchen womit ich die membrane fest schraube.ich hoffe man versteht mich.
is das schlimm das die fehlen?
Manuel
Beitrag von Manuel »
Das ist bei den Boyesen Membranen so. Die sind ohne Membrananschläge und haben nur so kleine Metallstreifen im Schraubenbereich.
