TZR 2MA will und will nich
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
Moin zusammen,
das Grauen geht weiter.
Nachdem die Elektrik doch in Ordnung zu sein scheint muss der Hase woanders liegen.
Wie gesagt sie fährt nen paar Kilometer bzw Minuten normal, dann Leistung wech und ab und zubekrabbelt sie sich wieder. (siehe "TZR zündelt nicht...)
Blöde Frage:
Wie teste ich ob der Tank genügend entlüftet?
Es fühlt sich so an als ob nich genug Sprit bekommt.
Kann Falschluft am KW-Simmering zu den selben Symtomen führen?
Wie teste ich dort auf Falschluft?
Danke
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
hasi
Beitrag von hasi »
Einfach mal ohne Tankdeckel fahren, den Tank dabei aber nur halbvoll,gell. 8)
KW.Simmerring glaub ich nicht. Schliesse erstmal aller anderen Möglichkeiten aus.
Griasle
Hasi
HF
Beitrag von HF »
Wenn der KW-Simmering undicht wäre, dann müßte eigentlich auch ziemlich qualmen und das würde auch nicht erst nach ein paar km passieren, sondern gleich.
Hast du die Benzinfilter in den Vergasern schon angesehen ?? Kommt denn der Sprit gut vom Tank raus ??
Die Symptome sehen nach zu wenig Sprit aus. Erst ist noch genug in den Schwimmerkammern und dann kommt scheinbar nicht mehr genug nach.
HF®.
Sach mal Dirk willst Du die Leute hier ein wenig hochnehmen? :shock: Weshalb stellst Du immer wieder die selben Fragen. Letzte Woche hast Du doch sämtliche Tips zur Fehlerbeseitig bekommen. Weshalb arbeitest Du das nicht erst mal ab? Eventuell läuft sie dann ja wieder. Blas die Tank ordentlich durch und puste mal die Tankentlüftung durch. Und dann kabnst Du ja weiterfragen...
jörg
Beitrag von jörg »
Ich kenne die TZR nicht, aber ein ähnliches Problem hatte ich mal mit einer RD 500, nachdem ich die Spritschläuche verlängert und zu nah an den Motor gelegt hatte. Nach Tipp aus dem Forum, habe ich sie wieder hingeknäuelt wo sie vorher waren. Waren Gasblasen die sich bildeten und den Motor nach einen Kilometer kaum noch auf Standgas laufen liessen. Gruß Jörg
Dirk01
Nabend,
bin immer noch nich weiter.
Mit offenen Tank gefahren und nach 8-9km der gleiche Mist.
Lima (bei Standgas) mit Bremsenreiniger eingesprüht.
Drehzahl blieb gleich.
Wenn der Motor einmal warm war tritt die Störung auch schon nach 2-3km auf.
Linke Kerze etwas heller als rechts.
Hab ma die Kompression grob (ohne Öl ims Kerzenloch) gemessen.
Rechts 5 bar links etwas weniger.
Mir fehlt allerdings nen Referenzwert und hat daher (ersteinmal) für mich kein Aussagewert.
Laut Werkstatthandbuch liegt das Verdichtungsverhältniss 5.9:1.
Man kann das wohl nich 1:1 übernehmen.
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Leih Dir mal irgendwo einen Satz Zündspulen. Ich kenne ein Fehlerbild aus alten Zeiten. Zündspulen die bei Betriebstemperatur aussetzen. Daran könnte es auch liegen...
*********Hab ma die Kompression grob (ohne Öl ims Kerzenloch) gemessen.
Man kann das wohl nich 1:1 übernehmen.***********
Nee kannste auch nich, weil das der " Apfel mit Birnen Vergleich " ist.
Oder anders gesagt, besorg dir mal gute Lektüre.
Fachkunde für Kraftfahrzeugtechnik.
