CDI 31K
- Selly
CDI 31K
Tach zusammen!
Mein gutes Stück macht nicht das was ich will. Sie geht unterm fahren ab und zu einfach aus. Keine bestimmte Zeit , Temperatur oder km! Manchmal läuft sie hunderte von km ohne Probleme und manchmal gehts sie auf hundert Meter fünf mal aus.
Ich habe mittlerweile die CDI oder die Lima unter verdacht.
1. Hat oder hatte jemand von euch schon mal so ein Problem?
2. Würde mir jemand eine CDI (wenn eine mehr zu hause rumliegt) mal leihweise zu testen geben?
Auch wenn man irgendwann klingt wie eine Schallplatte mit Sprung: Du wohnst in Bayreuth eine halbe Stunde von Helmbrechts weg. Schwing deinen Hintern zu Marco in die Werkstatt. Der kann dir sicher eine borgen.
Man kann natürlich auch im Forum posten, vielleicht bringt ja jemend eine vorbei und baut sie auch noch ein.
- RDThorsten
Das ist ein alter, analoger Datenträger, der aus Kostengründen (Herstellungskosten/Gewinnoptimierung) durch die CD abgelöst werden sollte. Hat (abgesehen von alten Masterbändern) nach wie vor die höchste "Datenrate", was die Aufzeichnung von Musik angeht. Hatte klanglich zwar keine großen Vorteile gegenüber der CD (die sollte ihn ablösen, verliert aber aktuell von Jahr zu Jahr dramatisch an Verkaufszahlen), aber man musste damals mal was neues bringen, um einen portablen Musik-Datenträger wie die Musikkasette abzulösen. Ist zur Zeit der Tonträger, welcher als einziger in den Verkaufszahlen seit der Jahrtausendwende zulegt. Der "Enkel" der Schallplatte ist der MP3-Spieler: Klanglich noch mal ein Rückschritt, aber noch portabler und kompakter.Selly hat geschrieben: P.S.: Was ist den ne Schallplatte![]()
Selly,
hier hat schon mal einer vor langer Zeit das gleiche Problem.Bei ihm war es das Kabel für das Drehzahlsignal zur CDI.Da waren die Kontakte korrodiert.Das Kabel ist glaube ich blau/rot.Bin mir da aber nicht sicher.Einfach nachschauen und Kontaktflächen reinigen und es müßte wieder funzen.
LuxRD.
LuxRD.
- Selly
Das Kabel müßte dann das schwarz/gelbe sein. An diesem Kabel liegt auf jeden fall keine Spannung mehr an wenn sie mal aus geht. Ich hab an dem Kabel nämlich den Drehzahlmessen hängen der bei den Aussetzern auch immer auf Null geht.
So ganz erklären kann ich es mir aber dadurch auch nicht. Das Kabel ist ja dafür da dass die PV auf und zu machen. Hat ja mit der Zündung in dem Sinn nix am Hut.
Werd es aber trotzdem mal überprüfen. Sicher ist sicher!!!
