Hi Leutz,
kann mir einer sagen, was für ein Kettentyp für eine R5 zu verwenden ist?
Laut Handbuh ist es eine 525er-Teilung, aber ich hab ja keine neuen Kettenräder mehr zur Verfügung.
Horst Meise hat welche für die RD im Angebot, müsste dann aber eine 530er-Teilung sein, ist das nachteilig?
Danke und Greetz
MadX
Kettenkit R5
Hallo MadX
Der Horst hat einen kompletten Kettensatz in 530 Teilung da,der für die R5 genau so gut geht wie für die RD Modelle.
Du wolltest doch nicht nur die Kette wechseln, und die Kettenräder alt lassen oder...???
Läuft deine R5 eigendlich mitlerweile? Du httest ja mal ein paar Probleme damit.
Gruß Vossi
Gruß Vossi
Hi vossi,
ich hab halt Kettenräder liegen, aber auf dem Kettenrad steht DS5/6, past aber von der Aufnahme. Das Ritzel wohl auch, ich weiß eben nur nicht, welche Teilung dafür benötigt wird. Aber im Zweifelsfall werde ich das Angebot vom Horst annehmen, klar.
Ob die R5 läuft, weiß ich noch nicht, da es andauernd schlechtes Wetter war/ist. Außerdem ist grad die Ketten runter...
Aber die Ursache scheint gefunden: es waren Kerzenstecker, die wir vor einiger Zeit bei Louis gekauft haben montiert, die einen Nenn-Widerstandswert von 10 Kiloohm aufweisen. Damit wird das wohl schwierig mit einer vernünftigen Leistung. Jetzt sind neue mit 1 Kiloohm montiert ( sind also nicht entstört) und ich gehe davon aus, dass damit die liebe Seele Ruh hat.
Greetz
MadX
Greetz
MadX
