Hohe Drehzahl ohne Leistung 4L1
Hallo Leutz,
<BR>es schein ja wirklich kein Ende zu nehmen.
<BR>Wie einigen von euch das noch in Erinnerung ist, habe ich neue Kolben eingebaut, Vergaser nochmals gereinigt und alle Innereien erneuert. Vor einigen Wochen, bevor der alte Kolben gerissen war lief die RD ganz gut, so mit ca. 8500 upm 140 kmh.
<BR>Jetzt nachdem ich alles neu gemacht habe fährt sie astrein, nur in den oberen Drehzahlen -besonders fällt mir das natürlich im 6. Gang auf- dreht sie wie irre. Ab 6-7000 geht das so plötzlich wie noch nie, also 2-takt-turbo-mäßig, ohne einen großen Schub zu spüren geht die locker bis 9000 upm. Gehe ich auch nur nen milimeter vom Gas weg, fährt sie ganz normal, gebe ich den milimeter wieder zu, setzt der turbo ein wie wild und sie geht nicht vorwärts. Vorher hatte ich das nicht so extrem. Sie fährt 120 kmh, auch mal 130 kmh mit 9000 upm.
<BR>Meine Anfängerlogik sagt mir das hier die Kupplung durchrutscht, kann das sein?
<BR>Wenn ja, dann werd ich echt bald wahnsinnig, den ganzen Sommer über hab ich nur die Vergaser und den Motor aufgepäppelt. Gargl.
Hallo Hernz,
<BR>also wenn die Drehzahl schlagartig zunimmt und die Geschwindigkeit nicht/kaum, würde ich auch auf rutschende Kupplung tippen.Ist sie richtig eingestellt, richtige Menge Öl, richtiges Öl?
<BR>Hat die 4L1 auch diese Gummis zwischen den Scheiben, die man entfernen sollte/kann?
<BR>groeten, Charles
1984 Yamaha RD350YPVS 31K
1991 Cagiva Mito 125
1999 Suzuki TL1000R
1999 Suzuki TL1000R
Mit den neuen Kolben hat die wohl auch jetzt etwas mehr Leistung- also kann die Kupplung gut rutschen.
<BR>Wo ist denn das Problem? Keine Verkleidung-nur Wasser ablassen,
<BR>Öl ablassen-Deckel runter und nachsehen. Oft helfen verstärkte Federn. Ansonste verfahren wie Charles erwähnt hat.
<BR>Gruss Holli
<BR>1WW / Soni-X
<BR>TZR 250 2MA
<BR>TDR 250 schw/gelb
<BR>Age 38
<BR><img src="http://www.rd350lc.de/00Bilder/hollis-rd.jpg" alt="meine YPVS">
<BR><a href="http://img102.echo.cx/my.php?image=p10100766gr.jpg" target="_blank">
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://img102" target="_blank">http://img102</a><!-- BBCode auto-link end --><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holliheitzer am 2005-09-23 11:27 ]</font>
<BR>Gruss Holli
<BR>1WW / Soni-X
<BR>TZR 250 2MA
<BR>Age 38
- Madstuntman
HI
<BR>Kuplung würde ich auch sagen, aber was mich wundert sind die 140km/h bei 8500u/min meine läuft da laut tacho 160 stimmt deine Übersetzung? Allerdings erreiche ich so im org. Setup nicht die erwähnten 180-190 km/h die wo mir einige sagten (Sollte die schon laufen die 4L1 grübel..)
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
Vielen Dank für die schnellen Tips!
<BR>Wahrscheinlich ist die Kupplung schon vorher gerutscht, deshalb wohl nur die 140 kmh. Da ist es mir aber noch nicht so prägnant aufgefallen wie mit den neuen Kolben. Die Übersetzung stimmt. Ölmenge ist OK. Ich nehme Shell Transmission für Nasskupplungen. Alle Dichtungen und Ringe wurden letzten Winter erneuert. Das Öl sieht nicht nach Wasser aus.
<BR>Also ab an die Arbeit!!
<BR>Gruss Andre<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: hernz am 2005-10-04 15:32 ]</font>
Also, die Kupplung muss ich wohl erneuern, da fehlt eine Schraube, wo die Federn dran sind. Da ist auch kein Gewinde mehr. Hahaa. Brauche ich da sowas wie nen Lamellenhalter oder wie dieses Spezialwerkzeug heisst, wenn ich da gleich neue Lamellen rein machen will!? Kupplungskorb hab ich noch von meiner 2ten RD. Sind die Lukas-Lamellen von Louis OK?<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: hernz am 2005-09-23 13:10 ]</font>
Ja, du musst die Kupplung blockieren, sonst kriegst Du diesen Befestigungsmutter des Kupplungskorbes nicht gelöst.
<BR>Die Lukas-Reibscheiben,sind meiner Meinung nach, in Ordnung.
<BR>groeten,
<BR>Charles
<BR><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Charles am 2005-09-23 13:48 ]</font>
<BR>groeten,
<BR>Charles
1999 Suzuki TL1000R
1999 Suzuki TL1000R
growdaweed
nilsholgerson
