Freilauf Vorderrad
JunkersJu88
Beitrag von JunkersJu88 »
Hallo Leute,
<BR>ich habe ein Problem mit meiner RD250 (522).
<BR>Immer wenn ich die Steckachse festdrehe klemmt das Vorderrad. Alle Teile und Staubkappen sind meines Wissens eingebaut. -Oder kommt vor den Tachoantrieb noch eine Unterlegscheibe? Es ist zum schreieeeeeen. Wer weiss Rat?
<BR>Ich könnte auch einfach mal ein Foto machen und an die Profis unter euch senden.
<BR>Gruss, Roman
wwild
Beitrag von wwild »
Hallo Roman
<BR>hast Du schon hier nachgeschaut???:
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.rd350lc.de/e-teil-kat/d6.jpg" target="_blank">http://www.rd350lc.de/e-teil-kat/d6.jpg</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Gruss Werner
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
nilsholgerson
Beitrag von nilsholgerson »
Eventuell sind die Nuten in der Tachoschnecke nicht richtig im Mitnehmer des Rades eingerastet, so das es sich beim festziehen verklemmt. Am Tauchrohr ist noch eine Verdreh-Sicherung, wo sich die Schnecke auch verklemmen kann...
<BR>Gruß, Holger
JunkersJu88
Hallo Werner und Holger,
<BR>hab alles überprüft und das Vorderrad schon mehrfach draussen gehabt; immer ohne Erfolg.
<BR>Trotzdem schon mal Danke für Eure schnelle Antwort!!!!
Beitrag von Gast »
Hast Du schon überprüft, ob die Gabel richtig in den Gabelbrücken verschraubt ist.
<BR>Es kann vorkommen, dass die Gabel in den Brücken nicht richtig fluchtet, dann kann es beim anziehen der Steckachse zu solchen Phänomenen kommen.
JunkersJu88
<BR>ich hatte die Gabel wirklich mal ausgebaut.
<BR>Giebt es eine feste Reihenfolge beim Anziehen der Klemmschrauben?
JunkersJu88
Fehler gefunden!
<BR>Bremssattel war falsch montiert. Da war eine Unterlegscheibe an der falschen Stelle montiert, dadurch war das Teil nicht ganz in der Flucht.
<BR>Gruss, Roman
