Zeitweise keine Leistung RD500 ??
Hallo, habe das Problem das ich Zeitweise im unteren Drehzahlbereich sehr wenig Leistung habe ab ca.7000U/min ist es fast wieder normal. Es tritt meistens auf nachdem man sehr hoch gedreht hat und dann bei normaler fahrweise ist keine Leistung mehr da. Nach abstellen und 1 Tag warten läuft sie meistens wieder wie immer. Habe leider keine Ahnung was das sein kann, kann mir jemand evt. ein Tip geben!!.
Vor allem o b alle Wälzchen denn auch voll öffnen/schliessen.
<BR>Da wird 1 mm echt schon hinderlich in Punto Leistung!!
<BR>Falls der Gaser überläuft muss der eh raus weil das ziemlich teuer werden kann. Nicht schlunzen bei der RD 500.Da muss es schon mehr stimmen als sonstwo.
<BR>Bei dem gaser muss nicht das Schimmernadelventil defekt sein-oft ist es auch der Sitz der Nadel.Da ist ein O-Ring drin der eckig wird und so undicht wird= überläuft.
<BR>Also ran an die RD <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Gruss Holli
<BR>Gruss Holli
