Zeitweise keine Leistung RD500 ??
Tigger
Beitrag von Tigger »
Hallo, habe das Problem das ich Zeitweise im unteren Drehzahlbereich sehr wenig Leistung habe ab ca.7000U/min ist es fast wieder normal. Es tritt meistens auf nachdem man sehr hoch gedreht hat und dann bei normaler fahrweise ist keine Leistung mehr da. Nach abstellen und 1 Tag warten läuft sie meistens wieder wie immer. Habe leider keine Ahnung was das sein kann, kann mir jemand evt. ein Tip geben!!.
<BR>Hallo,
<BR>ich würde Dir mal anraten die Vergaser zu säubern und dabei auch mal genau die Spritzufuhr zu kontrollieren. Kommt genug Sprit in ausreichender Menge nach? Tankentlüftung ok (Vakuum)?
<BR>Gruss Holli
Armin1
Beitrag von Armin1 »
Klemmt Dein powervalve vielleicht und steht immer offen?
<BR>Gruss
<BR>Armin
Tigger
Danke für die schnellen Antworten.
<BR>Also Powervalve kann ich glaube ich ausschliessen da beim einschalten der zündung das geräusch der valve zu hören ist.
<BR>Aber mit dem Benzin werden ich mal kontrollieren hatte auch letztens das problem das der rechte obere Vergaser Übergelaufen ist.
jogi
Beitrag von jogi »
Nabend, Du hörst zwar den Motor, muß aber nicht heißen das die Züge korrekt eingestellt sind,hatte ich bei meiner auch gehabt.
<BR>let it smoke
<BR> Jogi
Let it Smoke
Jogi
Vor allem o b alle Wälzchen denn auch voll öffnen/schliessen.
<BR>Da wird 1 mm echt schon hinderlich in Punto Leistung!!
<BR>Falls der Gaser überläuft muss der eh raus weil das ziemlich teuer werden kann. Nicht schlunzen bei der RD 500.Da muss es schon mehr stimmen als sonstwo.
<BR>Bei dem gaser muss nicht das Schimmernadelventil defekt sein-oft ist es auch der Sitz der Nadel.Da ist ein O-Ring drin der eckig wird und so undicht wird= überläuft.
<BR>Also ran an die RD <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>Gruss Holli
Tigger
vielen Dank für eure Hilfe, Habe am Wochenende die Vergaser abgebaut und gereinigt, die waren sehr stark verschmutzt.
<BR>Die RD läuft wieder wie ne 1.
Gerd500
Beitrag von Gerd500 »
Glücklicher
