Frage: Vibration und Teillastruckeln
Viper
Beitrag von Viper »
Moinsen Ihr lieben,
<BR>ich habe da 2 Fragen: Welche Vibrationen einer 1ww sind normal, wie stark darf es vibireren , wenn überhaupt ??
<BR>Und wie bekomme ich das Teillastruckeln bei 4500/min weg ?
<BR>Rico, HH
Sie stinkt, sie säuft, sie brabbelt...
<BR>Es ist bewiesen: Die RD lebt !!
<BR>www.r-hammann.de
Frank K.
Beitrag von Frank K. »
<BR>Also das maß der Vibrationen ist schlecht zu erklären.
<BR>Wenn da Übermaßkolben mit verschiedenen Größen draufsind, vibriert es ein bisserl mehr.
<BR>Das Ruckeln:
<BR>Vergaserschieber penibel auf gleichstand einstellen (halbe miete) und dann wenn es immernoch sein sollte mal ein bissel an der Co Schraube drehen und ausprobieren.
<BR>Ich glaube aber eher das Du deine Vergaser mal zerlegen und reinigen solltest.
<BR>Good Vibrations
Dogger
Beitrag von Dogger »
moin,Viper
<BR>wenn du noch die originalen membranen hast,
<BR>tausch sie gegen die boyesen,das bringt die andere hälfte der miete bei teillast
<BR>gruss
<BR>Thomas<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dogger am 2002-04-07 23:58 ]</font>
Viper
Beitrag von Viper »
Hi Frank,
<BR>die Vergaser sollten sauber sein, sie sehen gut aus. Die Düsen sind alle mit Druckluft duchgeblasen.
<BR>Das mit der Einstellung macht mir Probleme. Ob es OK ist, wenn ich solange drehe bis im Fahrbetrieb das Ruckeln aufhört ?
<BR>Oder gibt es eine Methode nach der man die Einstellung vornimmt (Meßwert, EInstelllehre etc. ??)
<BR>Rico
<BR>Jetzt mit heiler lima und steigendem Vorderrad
Heinz
Beitrag von Heinz »
Bei Vibrationen auch immer mal die Auspuffbefestigungen nachsehen-wenn die Aufhängungsgummis in der Fußrastenanlage nicht mehr die besten sind und die Auspuffe eine starre Verbindung haben, vibriert es ordentlich.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Frank K.
Hallo Viper
<BR>Hattest Du die Düsenstöcke auch ausgebaut und gereinigt...da setzt sich immer eine "Mocke" ab die von Druckluft wenig beein"druckt" ist.
<BR>Ich habe noch nie gehört das sich ein Fehler im System selbst repariert <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR>Also ums schrauben und ausprobieren kommst Du nicht drumherum.
hoschi
Beitrag von hoschi »
<BR>ich würde alls erstes die Vergaser synchronisieren und das YPVS einstellen
<BR>Gruss Jürgen
