Hallo Holli,
<BR>du hattest fast recht mit der LLDüse. Ich habe die Vergaser auseinandergebaut reinigen lassen. Danach das gleiche Syndrom. Darauf gekommen bin zufällig. Nach der Reinigung habe ich alles wieder angebaut und eingestellt. Nach einlegen des 1.Ganges drohte die Fuhre wieder auszugehen, aber durch mehr Sprit oder aufdrehen des Gases lief das Ganze wieder. Als ich nach der Fahrt nach Hause kam, wollte ich die Luftschraube noch einmal verstellen und hier ist der Ursprung des ganzen Übels. Die Schraube stand mit dem Gewinde schon halb aus dem Vergaser. Ursache war, das bei laufendem Motor die Schraube sich selbstständig durch Vibration raus drehte.
<BR>Das Problem abgestellt und alles ist in bester Ordnung.
<BR>Gruß Peter
<BR>P.S. Alles Gute zum Weihnachtsfest und guten Rutsch in neue Jahr.
Gasannahme
