Vergaser von 31W an 4LO
jokel
Beitrag von jokel »
<BR>Habe an der 4LO die Vergaser der 31W dran.
<BR>Standgas und Volllast funktionieren.Nur beim Übergang vom Standgas zu 1/4last verschluckt sie sich und patscht aus den Auspuff.Bedüsung ist 240 HD , 22,5 LD , Luftschraube 1-1/4 Umdr., Nadelpos. 2.
<BR>Wer kann helfen ?
<BR>Habe vor Flachschiebervergaser anzubauen (Mikuni TM 28 oder TM 30) bringt das was ?
<BR>Tschüß Jochen
Heinz
Beitrag von Heinz »
Versuche es mal mit den Düsenstöcken und Düsennadeln Deiner 4L0-Vergaser.Du wirst aber wahrscheinlich die Hauptdüsen dann neu Abstimmen müßen.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
Vielleicht solltest du mal die Leerlaufdüsen deiner 4L0 einbauen die ist 27,5 , die ist auch beim Übergang vom Leerlauf zum Teillastbereich mit beteiligt.
Beitrag von Gast »
<BR>Leerlaufdüse bloß so lassen.
<BR>Kauf Dir lieber´nen 1WW-Auspuff, kürz die Krümmer um 20mm (passt dann an original Aufhängungspunkt) und dreh Luftschraube 1/2-3/4 Umdrehungen raus. Zum Schluss lass den Kopf 5-6zehntel planen.
<BR>Das Ganze bringt mehr Leistung,Drehmoment und Enddrehzahl. Kann´ste locker Power-Valves verblasen.
<BR>Da kannst Du dir das Geld und jede Menge Abstimmungsarbeit ersparen.
Helmut
Beitrag von Helmut »
1WW-Auspüffe sind ok aber für was soll er die Krümmer kürzen?
<BR>Man muß doch nur die Aufhängung anpassen.
<BR>Nur ein kurzes Stück versetzen und dann passt das schon.
<BR>Sägst du dir auch die Füße ab wenn die Schuhe nicht passen?
Beitrag von Gast »
Du hast ja witzige Vergleiche, aber wenig Ahnung.
<BR>Die Krümmer werden natürlich nicht gekürzt damit sie an den Bock passen, sondern weil dadurch eine etwas höhere Endrehzahl erreicht wird.
Helmut
Naja, dafür scheinst du ja die Ahnung mit Löffeln gefressen zu haben. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Helmut am 2001-11-24 14:59 ]</font>
Beitrag von Gast »
Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt.
<BR>Let´s talk about RD´s.
Helmut
Bin nicht beleidigt.
<BR>War ja auch ein Smilie dahinter. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
