<BR>ich bin Neubesitzer einer Rd 350 1WW. Mir ist ist jetzt aufgefallen, dass sie in den oberen Gängen (4,5,6) leicht ruckelt und nur mühsam hochdreht. Kerzen (BR9ES) und Luftfilter sind neu. In den unteren Gängen geht sie eigentlich einwandfrei.Wo kann ich anfangen zu suchen?
<BR>Grüße
<BR>Jörg
Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen
Hallo Jörg,
<BR>als erstes solltest Du (wenn nicht schon geschehen) die Vergaser öffnen, reinigen, überprüfen ob die Bedüsung richtig ist und anschließend Grundeinstellung machen, also synchronisieren und CO-Schraube einstellen. Außerdem sicherstellen, daß die Gaser genug Sprit bekommen.
<BR>Das ist was mir auf Anhieb einfällt, aber da haben bestimmt ein paar Leute noch andere Ideen. Fürs erste solltest Du damit aber beschäftigt sein <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> .
<BR>Holger
<BR>Holger
Bj.68
<BR>1WW Bj.88
<BR>1WW Bj.88
moin Jörg,
<BR>ich würde eher auf den auspuff tippen,der ist bestimmt zu gekokt!
<BR>das zu beheben ist eine menge aufwand,bei der 1ww anlage,habe ich schon mal gemacht!
<BR>hol dir ne Jolly,dann gehts bis 11.500u/min
<BR>hört sich dann auch besser an(meine meinung)
<BR>grüße maddel
<BR>grüße maddel
Hi Jörg,
<BR>das Phänomen kenne ich auch.
<BR>Bei mir war es der Benzinhahn, der nicht genug durchgelassen hatte. In den unteren Gängen reicht noch der Inhalt der Schwimmerkammer aber in den oberen Gängen verbraucht sie mehr als nachfliesst und somit fängt sie an zu ruckeln als wärst Du kurz vor reserve. Anderer Benzinhahn und weg.
<BR>Damit solltest Du nicht zulange warten, denn die Maschine läuft wohl etwas zu mager und könnte dann festgehen.
<BR>Eventuell ist auch Deine Tankentlüftung dicht, das solltest Du auch noch testen.
Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
<BR>Tommi
