Welcher Batterietyp? Vor-, Nachteile
Lowrider21
Beitrag von Lowrider21 »
Hi Leute!
<BR>Da es ja eventuell ein Umbau sein kann schreib ich es hier rein.
<BR>Welcher Batterietyp ist am geeignetsten? Die Normalen Säurebatterien, wartungsfreie oder Bleigel?
<BR>Welche Vor- und Nachteile gibts bei den jeweiligen? Das Bleigel teuer sind, weiß ich
RD350LCF YPVS 1WT Bj.87
RD500 Bj. 84
phoenix
Beitrag von phoenix »
Hallo Lowrider,
<BR>ich habe eine normale Säurebatterie von
<BR>Varta 1999 eingebaut und sie geht immer noch.
<BR>Leider werde ich sie demnächst erneuern um
<BR>Problemen aus dem Weg zu gehen.Wenn der abgesetzte Bleischlamm die Platten erreicht,
<BR>gibts einen Kurzschluß und es ist schlagartig Schluß.Der Bleigelbatterie sagt man große Unempfindlichkeit und lange Lebensdauer(ca. 10 Jahre)nach.Deshalb auch der hohe Preis.Du mußt dich also für eins von beiden entscheiden.Die Bleibatterie
<BR>hat bei einiger Pflege auch eine beachtliche
<BR>Lebensdauer.
<BR>Gruß Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
Lowrider21
Da wären ja dann noch die wartungsfreien (Säure)Batterien. Wie schauts mit denen aus?
RD500 Bj. 84
phoenix
...mit diesen Batterietyp habe ich keine Erfahrung.Vielleicht schreibt mal jemand etwas dazu?
<BR>Gruß Martin
Martin B.Bj.41
Lowrider21
Dann dank ich dir schonmal. Ich hab eh nur eine 4Ah-Batterie drin, da kostet eine Bleigel nicht allzuviel
RD500 Bj. 84
Willst Du mal'n ganz günstigen Tip?
<BR>Nimm Mignon-Akkus von Conrad mit Lötfahne, löte die passende Anzahl zusammen und binde sie mit Schrumpfschlauch zu einem Pack zusammen. Funzt prima, ist Wartungsfrei und viel billiger als Gel-Akkus.
<BR>Wenn Du "Durchblick-Optik" ohne Lufi/Batterie magst: Dann schiebe die Akkus hintereinander rechts und links in's hintere Rahmenrohr und fertig ...
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
zu den blei gel-akkus kann ich nur sagen: exakt 13,80 volt werden gebraucht um diese battrerie am leben zu erhalten
<BR>- drunter wird sie nie voll
<BR>- drüber bekommt sie dicke backen und verreckt
<BR>bei nc-akkus gilt immer voll laden und ganz entladen, sonst sinkt die lebensdauer rapiede!
<BR>aber dies spielt bei der rd eh keine rolle, hauptsache ihr puffert evt. spannungsspitzen der lima ab um eure elektronik zu schützen.
<BR>erfahrungen mit lithiumakkus habe ich noch keine.
<BR>n säureakku ist halt relativ unempfindlich gegenüber allem, und ich glaube auch nicht das ihr so schräglagen fahrt, das die dinger auslaufen!!!
<BR>ciao
<BR>a aus k
2fast4yu
Lowrider21
Was ist denn überhaupt aus dem Thema Kondensator in der RD geworden? Habs nicht mehr so mitverfolgt ob das was vernünftiges ist oder nicht. Die Bleigel brauchen eh nicht immer ganz voll sein, wird ja eine Säurebatterie auch nicht (ca. 80%). Oder haben die auch Memory-Effekt?
RD500 Bj. 84
Lowrider21
So. Jetzt ist mir was aufgefallen. Hab ja schon mal hier gefragt, was sein könnte, wenn der DZM nicht mehr ganz mitdreht. Da wurde mir der Tipp mit der Batterie gegeben, daß sie leer ist.
<BR>Seit dieser Saison war dieses Problem. Auch die Walzen haben sich beim Einschalten nicht gedreht und die Temp-Anzeige ist gesprungen.
<BR>Heute hab ich mal die Batterie ausgebaut, um Säurestand zu kontrollieren (hat nicht funktioniert), ABER hab entdeckt, daß mir das Pluskabel abgerissen ist!!!
<BR>Nun hab ich die Batteriespannung gemessen und die hat satte 4,2V betragen!!!
<BR>Jetzt versuche ich mal das Optimate III wo aufzutreiben und vielleicht brauch ich eh ne neue Batterie
RD500 Bj. 84
