Gang springt bei Beschleunigung raus
azeiher
Beitrag von azeiher »
<BR>An meiner RD 350 K 31 springt der Gang ab und zu raus wenn ich voll beschleunige. Das kommt aber erst seit kurzem vor.Ist das etwas schlimmes ? Was kann man dagegen machen ? Bin über jeden Tip sehr dankbar.
<BR>Viele Grüsse
<BR>A. Zeiher
Motorrad: RD 350 YPVS K 31
phoenix
Beitrag von phoenix »
<BR>zuerst das Schaltgestänge prüfen,ob die Gänge richtig einrasten und nicht zu viel Spiel vorhanden ist.Wenn das alles ok ist,steht dir eine Getriebereparatur ins Haus.
<BR>Gruß Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
azeiher
<BR>Ist das das Gestänge das zum Hebel geht der dann ins Getriebe geht (bin absoluter Neuling) ? Wieviel Spiel darf das Gestänge haben ?
<BR>Viele Grüsse
<BR>A. Zeiher
phoenix
Hallo azeiher,
<BR>..möglichst nur ein paar mm.Je weniger Spiel
<BR>,desto kürzer der Schaltweg.Durch die beiden Kugelgelenke ist sowieso etwas Spiel immer
<BR>vorhanden.Wenn das Spiel von der Mittelstellung gerechnet mehr als 1 cm
<BR>beträgt,bekommst du den Gang nicht mehr richtig rein.Der Zahnradeingriff ist dann nur halb und die Zahnräder gehen kaputt.
<BR>Gruß Martin
Martin B.Bj.41
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
<BR>hast du das Problem bei allen Gängen? Oder nur bei einem bestimmten Gang, z.B. dem zweiten?
<BR> Frank
