<BR>An meiner RD 350 K 31 springt der Gang ab und zu raus wenn ich voll beschleunige. Das kommt aber erst seit kurzem vor.Ist das etwas schlimmes ? Was kann man dagegen machen ? Bin über jeden Tip sehr dankbar.
<BR>Viele Grüsse
<BR>A. Zeiher
Gang springt bei Beschleunigung raus
Hallo azeiher,
<BR>..möglichst nur ein paar mm.Je weniger Spiel
<BR>,desto kürzer der Schaltweg.Durch die beiden Kugelgelenke ist sowieso etwas Spiel immer
<BR>vorhanden.Wenn das Spiel von der Mittelstellung gerechnet mehr als 1 cm
<BR>beträgt,bekommst du den Gang nicht mehr richtig rein.Der Zahnradeingriff ist dann nur halb und die Zahnräder gehen kaputt.
<BR>Gruß Martin
<BR>Gruß Martin
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
