<BR>habe bei meiner RD nach langer Zeit mal das Getriebeöl gewechselt. Ich habe das gleiche Öl von Hein Gericke (10 W 40) wie bei meiner XJR 1300 verwendet, die fährt problemlos damit. Meine RD fährt auch problemlos solange ich nicht volle Kanne auf der Autobahn fahre und der Motor recht heiss wird. Dann tritt folgende Phänomen auf: ich kann nicht mehr ohne weiteres herunterschalten sondern muss den Schalthebel zunächst etwas nach oben bewegen bevor ich herunterschalte, der Leerlauf geht fast überhaupt nicht mehr rein, wenn sie auf der Landstrasse wieder abkühlt ist alles o.k. Hat jemand schon ein ähnliches Phänomen gehabt?
<BR>Gruss
<BR>Armin
Getriebeöl RD 500
Hallo Armin,
<BR>ich kenne dieses Phänomen von meiner RD 250 LC und der RD 200 und werde nun mal das spezielle getriebeöl von Motul ausprobieren. Angeblich soll es speziell für Yamaha 2T Motoren entwickelt worden sein. Dein Namensvetter Armin Collet nimmt nur dieses Getriebeöl ... und er ist ja Spezialist für die RD 500.
<BR>Gruß boko
<BR>Gruß boko
- Helmut
Ich verwende das Getriebeöl von Motul in miener 4L0.
<BR>Lässt sich besser in den Leerlauf schalten.
<BR>Vorher war irgendwelches Nonameöl drin und da hat man den Leerlauf nie reinbekommen wenn die Suppe heiß war.
<BR>Helmut
<BR>Helmut
