Motor stirbt ab, bitte gebt mir Tips
yamythos
Beitrag von yamythos »
Wo suchen?
<BR>An meiner RD 350 1WW stirbt der Motor immer ab im Kolonnenverkehr, beim fahren in niedrigen Tourenzahlen, kann da immer noch in Fahrt normalerweise Kupplung etwas loslassen und durch den Schwung läuft die RD wieder, das geht aber nicht mehr.
<BR>Muss anhalten, Gang in neutral stellen und ankicken, nur so läuft die Rd wieder.
<BR>Es ist eindeutig ein elektrisches Problem.
<BR>Glaube aber der Seitenständer ist es nicht.
<BR>Besten Dank für Suchtips.
<BR>yamythos
Hans K.
Beitrag von Hans K. »
<BR>ist denn hier keiner der dir helfen kann?
<BR>Beschreib das Problem mal etwas genauer. Wie stirbt der Motor denn ab? Mit stottern oder ganz plötzlich komplett aus? Bei welcher Drehzahl? Wie sieht es beim Beschleunigen von der Leerlaufdrehzahl aus? Läuft der Motor normal im Standgas?
<BR>Schließ mal den Schalter am Seitenständer kurz. Unter der Sitzbank ist der entsprechende Stecker dafür. Den einfach mal überbrücken.
<BR>Gruß, Hans
<img src="http://www.hkrie.homepage.t-online.de/rd350.jpg">
<BR>RD350 1WW
<BR>RD500 1GE
HF
Beitrag von HF »
Hab ein ähnliches Problem bei meiner TZR.
<BR>Jedesmal, wenn ich so knapp an die 100 km komme oder auch ein wenig drüber dann bleibt sie einfach stehen, der Motor klingt so, als ob der Sprit ausgeht.
<BR>Lass ich sie 10 min stehen kicke ich einmal und schon läuft sie wieder ohne Probs
<BR>Tankentlüftung ist es nicht, das habe ich auch erst vermutet, bin schon echt am Verzweifeln !!
<BR>Dabei macht die soviel Spass !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://mitglied.lycos.de/boogie_de/HFfo ... eu1_kl.jpg" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR><!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://mitglied.lycos.de/boogie_de/HFfo ... eu2_kl.jpg" BORDER="0"><!-- BBCode End -->
<BR>Wo ich ihr doch soviel Gutes getan habe !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
HF®.
jörg
Beitrag von jörg »
Ich kenne das ähnlich bei der RD 500, der Motor dreht kaum noch bis 4000U. Ich habe das Ganze Kraftstoffsystem schon auseinander gebaut, weil ich dachte, dakommt kein Benzin an. Eine Möglichkeit wäre die Ladespule noch, wenn die defekt ist, dann läuft der Motor noch im Stand, aber bei höherer Drehzahl nicht mehr - nach einer Reperaturanleitung der RD 350. Ich habe die Widerstandswerte im Stand gemessen und nichts festgestell, ich werde die Werte noch mal bei laufendem Motor messen, wenn ich alles wieder soweit zusammen habe. Für die RD 350 LC stehen In der Reperaturanleitung folgende Werte: Widerstand der Ladespule -rot/braunes Kabel 5,1 Ohm plus/minus 10% bei 20 Grad Temp.(hohe Drehzahl)braun/schwarzes Kabel 271 Ohm plus/minus 10% bei 20 Grad Temp.(niedrige Drehzahl) Die Werte sind für die anderen Typen bstimmt ähnlich. Vieleicht hilft es mal danach zu schauen. Gruß Jörg
HF
Beitrag von HF »
Jörg,
<BR>der Motor geht einfach aus, so als ob kein Sprit mehr kommt.
<BR>Auch Benzinhahn auf pri stellen bringt nix.
<BR>Erst nach 10 min läuft sie wieder.
<BR>Macht mich echt noch wahnsinnig.
<BR>Das seltsame ist, wenn ich so bei 70 km tanke und dann weiterfahre passiert auch nix.
<BR>Nur wenn der Tageskmzähler so um die 100 km anzeigt, bleibt sie stehen.
<BR>Sollte ich den beim nächten Tanken mal nicht nullen ?? <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
HF®.
HF,
<BR>kontrollier mal die Schwimmereinstellung in den Gasern. Hatte ja auch das sch... Problem,nicht das Dir was kaputt geht. Kann ja sein (durch´s tunen) das sie jetzt mehr Sprit zieht,der aber nicht nachfliesst,weil Schwimmer zu weit unten. Värstähn?
<BR>Benzinhahn sauber/Sieb im Tank sauber??
<BR>Gruss Holger
jörg
Beitrag von jörg »
Hallo HF, kontrolliere auch mal ob die Anschlüße für RES und On am Tank nicht vertauscht sind. Der Tank ist dann immer ohne Vorankündigung leer und du kannst schalten und walten wie du willst - ohne wieder zu tanken geht es nicht. Bei nur 100Km wäre das aber eine ganz schöne Heizerei, aber möglich. Gruß Jörg
jörg
Beitrag von jörg »
PS, ich hatte das Problem bei der 500er, die hat aber 2 Schlauchanschlüsse am Tank, weil der Sprithahn nicht am Tank sitzt, bei der TZR kenne ich den Anschluß nicht. Gruß Jörg
HF
Beitrag von HF »
Hai&copy Jörg,
<BR>das Prob hatte ich ja erst, als ich letztes Jahr einmal auf Reserve schalten mußte und den Tank ziemlich leer fuhr. Bis dahin lief die ohne Probleme.
<BR>Getunt habe ich an der Kiste nix, bis auf die Figaroli und die sind erst seit Sonntag dran.
<BR>Die TZR hat auch zwei Anschlüsse an den Tank, die habe ich extra gekennzeichnet, damit die nicht vertauscht werden.
<BR>Wenn sie stehen bleibt, ist noch genügend Sprit im Tank, ich komme da locker noch 50 km, nur wenn ich halt ca.10 min warte. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">
<BR>Wenn die Schläuche vertauscht wären, ginge ja gar nix mehr.
<BR>So nen Fehler hatte ich auch noch nie.
HF®.
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
Sprithahn sauber machen, Vergaser sauber machen.
<BR>Über die Jahre sammelt sich Kruscht und Schnoder im Tank, der wird aber erst dann lethal, wenn er nur mit einer geringen Menge Sprit verdünnt ist. Tief in Reserve ist der Pampigkeitsfaktor dann am höchsten.
<BR> Frank
HF
Beitrag von HF »
Frank,
<BR>ich würd's ja verstehen, wenn das auftritt, wenn der Sprit kurz vor Reserve wäre, aber das passiert, wenn noch ca 8- 9 Liter drin sind.
<BR>Und nach ner kurzen Wartezeit geht sie ja wieder.
<BR>Einfach komisch.
HF®.
Wenn der Tank voller ist,ist ja auch mehr Druck da. Dann fliesst es vielleicht besser nach. Ich hab,als ich meine TZR bekommen habe,auch das Sieb im Tank säubern wollen.War aber blitzeblank sauber,was mich gewundert hat. Da kann nur Dreck drin sein HF.
<BR>Gruss Holger
jörg
Beitrag von jörg »
Hallo HF, an der 500er hat das auch so angefangen, ich hab als an Spritmangel gedacht und hab`den Grund bis jetzt nicht gefunden, deshalb versuche ich es noch mal mit der Spule. Ich trenne die Kabel und wenn sie wie zuerst läuft und stehen bleibt, oder nur noch Gas bis 4000U zuläßt, dann war es das vielleicht, wenn es schlechter wird eher nicht. Ich habe im Moment nur keine Zeit dafür. Wenn es was bringt, schreibe ich es hier. Vorher habe ich versucht: Reinigung des Siebes am Tank - war sauber. Tank mehrfach geleert - kein Dreck drin. Benzinschläuche ausgetauscht und durchgeblasen. Mit offenem Tankdeckel gefahren - blebt trotzdem stehen, oder s.o. Neuer Benzinhahn - nützt nichts. Ohne Benzinhahn gefahren - blebt stehen. Vergaser abgemacht und Kammern beschaut - alles sauber, nur bei einem geringer Unterschied bei Benzinstand, eigentlich egal. Ich habe Benzinfilter in den leitungen gehabt, hat auch beim hin und herschalten am Benzinhahn manchmal ein paar Blasen drin gegeben, bis es dann nach Wartezeit weiter ging. Blöderweise habe ich die weggemacht, weil sollen ja so for Übel sein, jetzt sehe ich da nichts mehr. Die Leitungen waren so lange gehalten, daß man sie beim Tank hochstellen dranlassen konnte. Die neuen Leitungen habe ich genauso lang gemacht, winden sich über dem Motor. Ich werde die Leitungen noch mal kürzen und mit Schnelltrennern versehen. Vielleicht hat es die Zufuhr abgeklemmt, wenn die Kiste warm wird. Aber ich glaube nicht mehr daran, denn vorher ging es auch so. Melde dich mal, wenndu was gefunden hast. Gruß Jörg
Frank L.
<BR>>Die Leitungen waren so lange gehalten, daß
<BR>>man sie beim Tank hochstellen dranlassen
<BR>>konnte. Die neuen Leitungen habe ich
<BR>>genauso lang gemacht, winden sich über dem
<BR>>Motor...
<BR>Hmm, da kommt mir die Idee, dass das Übel dieses Problems Dampfblasenbildung in den Leitungen sein könnte. Bei der RD500 gibt es ja z.B. die Hitzeschutzschilder zwischen
<BR>Vergaser und Motor. Nach meinem Unmassgeblichen Wissensstand sind die dafür da, Dampfblasenbildung in den Schwimmerkammern zu verhindern...
<BR>Also wenn die Spritleitungen so lange sind, dass der Sprit darin vom Motor beheizt wird, kommt es auf´s gleiche raus, Dampfblasen im Spritschlauch, oder der Vorgeheizte Sprit kriegt dann in den Schwimmerkammern endgültig Dampfblasen... Nix gut!
<BR> Frank <BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank L. am 2004-03-30 20:22 ]</font>
HF
Beitrag von HF »
So,
<BR>eine Fehlerquelle weniger.
<BR>Nachdem sie heute zweimal kurz hintereinander stehen blieb, das letzte Mal als ich grad in meinen Vorhof einbog, habe ich den Tank abgenommen und festgestellt, daß der Benzinfilter leer war.
<BR>Da ich den eh schon ausbauen wollte, hab ich das getan.
<BR>Dann den Benzinhahn zerlegt, in der Hoffnung, da wäre Dreck drin, aber Fehlanzeige.
<BR>Hab den trotzdem mal mit Druckluft durchgeblasen und wieder zusammen gebaut.
<BR>Die Membrane scheint auch unversehrt zu sein und die Druckfeder hat auch noch ordentlich Druck.
<BR>Wenn sie jetzt wieder stehen bleibt, kann es eigentlich nur noch das Sieb im Tank sein oder die Vergaser, liege ich da falsch ??
<BR>Die Vergaser kommen am WE raus, da soll das Wetter eh schlecht werden.
<BR>Dampfblasenbildung habe ich ja auch schon vermutet, aber ich denke, da ist wohl noch nicht warm genug.
<BR>Bis der Fehler auftrat, hatte ich an der Kiste ja auch gar nicht geschraubt.
<BR>Nuja, morgen weiß ich mehr.
<BR>Da wird sie dann gar nicht mehr gehen, weil ich ne R6 Probe fahre !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif"> <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
HF®.
