Kolbenringe
Haste vieleicht ein übermaß zu groß gekauft?Wenn ja entweder neue besorgen oder wieder runter vom Kolben ohne Kolben sachte in die Zylinder drücken wenn es nicht geht die Stoßflanken mit der Feile so lange abfeilen bis das vorgegebene Stoßspiel erreicht ist(die Nut für die Stifte nicht vergessen und wirklich behutsam Arbeiten).Das geht aber nur in gewissen Grenzen also wenn die Kr zum beispiel 1 mm zu groß sind drückst du sie nachher Oval da solltest du lieber neue kaufen
Versuche mal die Kolbenringe ohne Kolben in den Zylinder einzuführen. Aber gaaanz vorsichtig. Dabei muß das offene Ende sich gerade berühren. Geht das nicht, sind die Ringe zu groß (Übermaß).
<BR>Kontrolliere auch mal die Nut des Kolbens. Die Nut sollte frei von Kohleresten sein und die Ringe sollten leicht hineinpassen.
<BR>Gruß, Hans<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hans K. am 2002-02-16 12:24 ]</font>
- Michael K.
Hi Thomas, du weißt aber, daß du die Kolbenringe in die Nut des Kolbens drücken musst, wenn du den Kolben in den Zylinder einführst ?! Und der Stift im Kolben, da muß das offene Ende des Kolbenringes sein.
<BR><IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
- Michael K.
- Michael K.
