Kolbenringe
Thomas Rd80
Beitrag von Thomas Rd80 »
Moin
<BR>Habe an die Dt 50 von meinem Vater neue Kolbenringe gekauft. Als ich sie Gestern auf den Kolben gepackt habe und sie Versucht habe in den Zylinder zu drücken ging das irgendwie net. Gehen neue Kolbenringe immer schwer in den Zylinder?????
<BR>Grus Thomas
Heenscher
Beitrag von Heenscher »
Haste vieleicht ein übermaß zu groß gekauft?Wenn ja entweder neue besorgen oder wieder runter vom Kolben ohne Kolben sachte in die Zylinder drücken wenn es nicht geht die Stoßflanken mit der Feile so lange abfeilen bis das vorgegebene Stoßspiel erreicht ist(die Nut für die Stifte nicht vergessen und wirklich behutsam Arbeiten).Das geht aber nur in gewissen Grenzen also wenn die Kr zum beispiel 1 mm zu groß sind drückst du sie nachher Oval da solltest du lieber neue kaufen
Hans K.
Beitrag von Hans K. »
Versuche mal die Kolbenringe ohne Kolben in den Zylinder einzuführen. Aber gaaanz vorsichtig. Dabei muß das offene Ende sich gerade berühren. Geht das nicht, sind die Ringe zu groß (Übermaß).
<BR>Kontrolliere auch mal die Nut des Kolbens. Die Nut sollte frei von Kohleresten sein und die Ringe sollten leicht hineinpassen.
<BR>Gruß, Hans<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hans K. am 2002-02-16 12:24 ]</font>
<img src="http://www.hkrie.homepage.t-online.de/rd350.jpg">
<BR>RD350 1WW
<BR>RD500 1GE
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
Hi Thomas, du weißt aber, daß du die Kolbenringe in die Nut des Kolbens drücken musst, wenn du den Kolben in den Zylinder einführst ?! Und der Stift im Kolben, da muß das offene Ende des Kolbenringes sein.
<BR><IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
Thomas Rd80
Jo habe den kolben ausgebaut saubergemacht und diese stifte habe ich garnicht gesehen gehabt am anfag. aber jezt ist alles drin ist ja doch nicht so schwer wie ich dachte
Michael K.
siehste,
<BR>das ist schon so gebaut, daß das passt
Thomas Rd80
habe heute dei kare angeschmissen wird durch neue Kolben ring die leistung niedriger bis sie eingefahren sind??
<BR>danke
Mito500
Beitrag von Mito500 »
Nein, aber vorsichtig einfahren!
<BR>Nicht gleich 100% Leistung!
Michael K.
blau is auch nich schlecht <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">
