DT 125
Beitrag von Gast »
Hatte bei meiner DT einen Kolbenstecker. Hab den Zylinder schleifen lassen und einen neuen grösseren Kolben besorgt. Jetzt habe ich sie wieder zusammen, aber sie vibriert sehr stark. Habe beim Einbau aber nichts falsch gemacht, denke ich mal. Weiß jemand Rat?
<BR>wie stark deine vibriert weiß ich nicht.Bei meinen habe ich nach solchen Aktionen die ersten 500km immer noch Öl in den Tank dazu gemischt.Die Motoren haben während der Einlaufphase auch stärker vibriert wie danach.
<BR>Gruß,Lux-RD.
Beitrag von Gast »
Ja, zumischen das mache ich auch. Sie vibriert schon ziemlich stark, ich weiss nicht ob sich das noch einfährt. Habe Angst dass es wieder Bruch gibt.
<BR>kannst dich ruhig mit Namen hier anmelden.Es beisst dich keiner.
<BR>Also:Habe selber noch eine DT400.Beim Zusammenbau mache ich dann immer noch Öl an die Lager und Kolben.Bei 9L im Tank mische ich die ersten 100km ca.100ml Öl dazu.Regulärer Verbrauch über die Ölpumpe 130ml/100km.Beim Warmfahren gebe ich die ersten 5km vorsichtig Gas.Der Motor schüttelt sich mit dem vielen Öl schon ordentlich.Danach ziehe ich den Motor ca.3/4 Drehzahl sehr zum Ärger der nachfolgenden Autofahrer.Qualmt irre gut.Die größte Schüttelei hört dann auf.Nach 100km bis 500km mische ich nur noch 30-40ml/100km dazu.Dann nicht mehr.
<BR>Wenn deiner nach dieser Maßnahme immer noch stark vibriert,empfehle ich dir den Motor noch einmal zu demontieren,wenn du dir nicht sicher bist.Auch ist es schriftlich schwer die Vibrationen einzuschätzen.
<BR>Prüfe vorher noch Kerzen,Stecker etc.Vergaser und Ansaugtrakt auf Dichtheit und Funktion.
<BR>Übung macht den Meister.Ist zwar ärgerlich,aber es hilft.
<BR>Gruß,Lux-RD.
<BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2003-10-02 15:56 ]</font><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2003-10-02 15:58 ]</font>
heho
Beitrag von heho »
<BR> schrieb am :3.10.2003
<BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --> Hattest du den Motor draussen?? Wenn ja dann löse nochmal alle Motorhalteschrauben. Kann sein das er etwas anders verspannt im Rahmen sitzt. Hat bei meiner RD 125 LC nach der Motorüberholung geholfen.<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: heho am 2003-10-03 14:11 ]</font>
