Kolbe mit loch
Beitrag von Gast »
Es hat auf autobahn passiert, linke kolbe ist teilweise geschmolzen. Muss ich die kurbelgehäuse trennen oder reicht's wenn ich das kurbelgehäuse umkippe und mit druckluft spiele?
<BR>Es war alles mit neue dichtringen im märz gebaut.
Faltenhals
Beitrag von Faltenhals »
Was fürn Mopped? Düsen? Luftfilter original? usw.
Jörg S.
Beitrag von Jörg S. »
Hallo.
<BR>Zum Kolben wechseln brauchst Du nur Zylinderkopf und den entsprechenden Zylinder zu entfernen. Prüfe dann aber, ob das Pleuel etwas abbekommen hat. Bevor Du dann aber nach der Reperatur gleich wieder losheitzt, solltest Du unbedingt auf Fehlersuche gehen. Löcher im Kolben kommen nicht einfach so. Es kann viele Ursachen geben - Spritmangel, Falschluft...
<BR>Viel Spass beim Schrauben,
<BR>Jörg
Mein Bauj.: '72
<BR>Mopped:
<BR>RD250LC, umgerüstet auf 350cm³
<BR>mit div. RGV '89 -Teilen,
<BR>alles eingetragen
Omagott
Beitrag von Omagott »
nixn, der motor muss auf...der ganze aluflitter hängt in den simmerringen hinter den lagern und macht dir nachdem der frische kolben drauf ist die lager binnen minuterfrist kaputt.
Beitrag von Gast »
<BR>Omagott schrieb am 2003-09-26 13:40 :
<BR>nixn, der motor muss auf...der ganze aluflitter hängt in den simmerringen hinter den lagern und macht dir nachdem der frische kolben drauf ist die lager binnen minuterfrist kaputt.
<BR>Davor hatte ich angst. Na ja, es liegt schon mal auf den tisch... Vielen dank fuer alle antworte.
<BR>Es ist 31k mit kopf geplant, +1mm kolbe, bearbeitete membrankäfige mit boyesens usw. Zu kleine leerlaufduesen glaube ich, die sind original und die hauptduesen musste man groesse wählen (250).
Beitrag von Gast »
Untere membran auf linke seite war gebrochen, ich habe die teilen im kurbewellenraum gefunden.
