Bester Reparatursatz für Bremssättel 4L0 Bj. 82
Frank Cannon
Beitrag von Frank Cannon »
Hab mich mal mit Suchfunktion durchgearbeitet , offensichtlich gibts Baujahrbedingt Probleme mit den Reparatursätzen. Hat jemand eine 1982er und gute Erfahrungen mit einem Hersteller gemacht . Würde mir gerne negative Erfahrungen ersparen und bin dankbar für Tips.
USchmallenberg
Re: Bester Reparatursatz für Bremssättel 4L0 Bj. 82
Beitrag von USchmallenberg »
Hi, ich habe in den letzten Jahren für diverse RDs Reparatursätze von Horst Meise (Yamaha) und von Yambits (Zubehör) verbaut und und ich würde für mein eigenes Projekt immer Originalteile verwenden, denke aber, das bei normaler Nutzung auch die Zubehörsachen alle im Rahmen bleiben.ich tendiere aktuell aber dazu, Reparatursätze wirklich nur zu verwenden, wenn die Gummis zerfleddert sind und die Kolben echte spürbare Schäden aufweisen. Schön saubermachen und gut ist -. Kostet aber auch beim nachhaltigen Ausbau der (festsitzenden) Kolben viel Arbeit und Geduld...
Wenn ich "nur" die Gummis brauchen würde, kämen sie wahrscheinlich auf die nächste Sammelbestellung bei Yambits (um die 20 Euro), Kolben immer bei Horst...
Was für Probleme meinst du, beim Einbau oder während der Fahrt?
LG usch
ich bevorzuge auch Original-Yamaha-Teile, wenn aber die Preise durchschlagen nehme ich gerne die Tourmax-Reparatursätze.
Das einzige "Problem" gibt es zwischen den 1980er Modellen und den Nachfolge-Modellen. Da sind die Bremssättel, -Beläge und -Kolben anders. Das wissen die meisten Anbieter nicht, leider auch Tourmax nicht.
Frank Cannon
Wie Kilroy schon geschrieben hat das Problem bezüglich 80er oder 81/82 Modell. Alles was ich bis jetzt gesehen haben von den Herstellern deckt immer 80-82 ab. Aber die 80er Ausführungen der Bremssättel sind ja wohl anders. Ich hab jetzt mal Tourmax geordert und da steht halt auch dabei 1980-1982
Für die 82er sollte das sicherlich alles passen.
Die Unterschiede des 80er Modell zu den späteren Modellen lassen sich anhand der Teilenummern in den Teilelisten überprüfen.
Bei Yambits gibt es die entsprechenden Teile und sich richtig zugeordnet.
Das beste Beispiel sind die Bremskolben
1980: Bremskolben 38 x 34,5 mm - 4L0-W0047-00
1981+: Bremsbolben 38 x 36,5 mm - 4W1-W0057-00
In deinem Fall passen aber die Tourmax-Reparatur-Sätze problemlos, auch andere Bremsbeläge passen für die 81+ Modelle.
Frank Cannon
Ah ok , vielen Dank für die Info!
