Liebe Gemeinde
ich fuckel seit seinem Jahr mit einer seltsamen Probllematik an meiner 4L1 (36 PS, Baujahr 81) herum
Nach der Restaurierung habe ich den Motor mehr oder weniger ungeprüft eingebaut, da er nur 12.000 km auf der Uhr hatte und alles gut aussah. Das rächt sich..
Der Vorbesitzer hatte sie mit ausgehangenem Zug und Pumpe auf 100 % Forderleistung gefahren, ich bin jetzt rund 300 Kilometer mit 1:50 Gemisch im Tank gefahren
Nach dem ersten Start fiel mir ein unangenehmes Sprotzeln ab 6000 Touren auf und zwar je mehr, je intensiver die Last, also z.B. 5 Gang leicht bergauf. Mit etwas Spiel am Gas geht sie dann über diese Hürde und dreht munter bis in den roten Bereich. Immer wenn ich denke es wäre weg ist es wieder da. Heute morgen habe ich die komplette Vergasereinheit ausgetauscht, die Dichtungen im Luftfilter erneuert. Keine Veränderung..
Ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende. Zündung ist eingestellt und abgeblitzt, CDI hab ich schon getauscht, Auspuff gegen exakt zum Typ passende getauscht.
Hatte irgendjemand schon mal sowas?
LG usch
Fehlersuche
USchmallenberg
Re: Fehlersuche
Hallöle
Ich weiß nicht, ob das relevant ist da ich nur eine 1980er RD350LC regelmäßig fahre.
Bei mir ist es so, dass es bereits bei geringer Last und genau in dem von Dir beschriebenen Drehzahlbereich ein Leistungsloch gibt. Beim hochdrehen auf ebener Strecke fällst das aber kaum auf, erst wenn es ein wenig bergan geht. Hat man den Bereich 5500-6000 einmal überschritten, dann läuft alles problemlos.
Das Problem würde größer als ich eine "neue" Original-Kopfdichtung verwendet habe. Diese "neue" 3-lagige Dichtung passte nicht wirklich und nachdem ich dann eine dünne Kupfer-Kopfdichtung eingebaut habe, war alles wieder wie vorher.
Welche Vergaser verwendest Du denn?
Hast Du auch die Luftkorrekturdüsen und -gänge gereinigt? Du findest dazu einiges hier im Forum.
Wenn vorher alles einwandfrei lief, was hast DU verändert? Oder hast Du das Mopped gekauft und selbst nie gefahren?
USchmallenberg
Re: Fehlersuche
Danke!!
Das Moped lief, war aber in einem erbärmlichen Zustand, Ölpumpe stand permanent auf 100 %, alles ölig - Ein Trauerspiel...
Aktuell läuft sie super, sprotzelt nur wie von dir beschrieben insbesondere unter Last nervig herum. Einmal über 6500 geht sie los wie der Teufel. meine Kumpels sagen, ich soll mal ein paar hundert Kilometer fahren, dann würde sich das schon legen...
Das mit der Dichtung mag sein. die RD soll ja sehr empfindlich auf minimale Veränderungen des Hubraums reagieren. Könnte man eine Fehlerquelle hier lokalisieren irgendwie?
Vergaser kommen aus einem laufenden Projekt, liefen vorher einwandfrei...
Und: Es ist weniger ein Leistungsloch, eher das Gefühl, als würde sie keinen Sprit kriegen oder falsche Luft ziehen. Mit einem Leistungslos könnte nich leben...
LG usch
LG usch
USchmallenberg
Re: Fehlersuche
Kurzer Abschlussbericht, habe jetzt einen neuen Vergasersatz drauf und sie läuft wie der Teufel. Auch wenn es eigentlich nicht sein kann, denn die alten Vergaser kamen direkt aus dem Ultraschall und waren vorschriftsmäßig eingestellt von einem echten Experten. hab mir von einem Kumpel einen Vergasersatz ausgliehen, von dem ich wusste, dass er läuft - und läuft auch bei mir...
Immer wiede schön zu spüren, was die 4L1 doch für ein tolles Moped ist...
LG Usch
LG Usch
Re: Fehlersuche
ich fahre auch seit 30 Jahren eine 4L1 und es reicht definitiv nicht aus Vergaser einfach nur in Utraschall zu werfen, hat ja Uwe auch schon teilweise drauf hingewiesen.
Alles an den Vergasern auseinander, alles kritisch beäugen, alle Kanäle reinigen, alle Dichtungen, O-Ringe neu/ prüfen, Düsen prüfen, Mischrohre etc...
Dann tun die Gaser im Normalfall auch wieder. Es gibt hier im Forum diverse Berichte zur Reinigung...
Und auch die Schwimmer nicht vergessen. Richtige Höhe eingestellt? Sind die Metallbleche, mit denen die Nadeln gesteuert werden ausgenudelt?
Kann man alles selber machen, ohne das man da Experte sein muß. Man sollte sich einfach Zeit dafür nehmen, so meine Erfahrung
Stefan
Stefan
Re: Fehlersuche
Leider gibt es viele selbsternannte Experten, die aber leider weniger Ahnung haben als manch einer der mit Verstand an die Sache geht.Usch hat geschrieben:und waren vorschriftsmäßig eingestellt von einem echten Experten
