RD 350 31k Drehzahl
Stefanraus
RD 350 31k Drehzahl
Beitrag von Stefanraus »
So bin schon lange Schrauber aber nun am Ende.
31 k dreht in den ersten 3Gängen einwandfrei hoch bis
12 000 . Kommt der 4 Gang will sie nicht mehr . Keine Leistung wie am Gummiband.
Vergaser dreimal im Ultraschallbad. Fast alle Bauteile erneuert. Wieder zurückgehalten. Leerlauf und ersten drei Gänge volle Leistung. Motor überholt. Carbonmembrane und Micronauspuff mit TÜV.
SAGT MIR WAS. Habe zwei 31 k aber ist mir zu hoch.
:roll:
Zweitakte
Re: RD 350 31k Drehzahl
Beitrag von Zweitakte »
Aus der Ferne würde ich auf die Auspuffanlage Tippen.
Wenn du hast, bau mal die Original Anlage drauf!
Gruß Peter
Geht die in den ersten 3 Gängen wirklich mit Schmackes ab oder orgelt sie wegen des dann noch geringen Luftwiderstads irgendwie bis 12 und schafft das dann aber im 4. und 5. nicht? Funktioniert das Powervalve und sind die Züge richtigrum eingehängt? Irgendwas muss sein sonst gings ja. Bibel von Mk nehmen und _alles_ durchprüfen und richtig machen.
Stefanraus
Powerwalve ist abgeklemmt und ganz offen.
Zieht in den ersten drei Gängen richtig gut durch.
Dann nur noch wie am Gummiband.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Wie soll der Motor mit den Auspuffen Leistung entwickeln, wenn der Rest original ist.
Schau dir mal die Serienzündkurve an.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Carstene
Beitrag von Carstene »
Also meine 31K, Original ohne Umbauten drehte mit dem Micron willig bis in höchste Drehzahlen.
Wenn ich mit den Nachbesitzer spreche, macht sie das heute auch noch :)
Stutzig macht mich das mit den höheren Gängen. Bis dahin ist man ein paar Meter gefahren.... kommt genug Sprit aus dem Benzinhahn in die Vergaser ?
Nicht das die Mühle zum Ende hin abmagert?
Was eventuell auch sein könnte sind die ausgehangenen Seilzüge an der Walze. Vielleicht bekommst den Motor nicht mehr in die Drehzahl, wo die offenen Walzen ihre Stärke zeigen
stullefumi
@ Carstene
Niemals dreht eine sonst originale 31k im 6. Gang bis 12 000.
Gehen wir von echten 11500 aus, sind das mit dem 110/80 hinten 219km/h laut Geardata.
Dafur braucht es schon an die 80 PS.
Mit der Micron wird eine Serien 31k eher 50 PS haben.
Stulle
Bild[/align]
Geht sie im ersten vorne hoch?
Sagen wir mal sie dreht wirklich im 3. bis über 10, wenn man dann schaltet ist man im 4. bei 8 oder 9, das sollte gehen. Vielleicht ist auch der DZM frisiert und sie dreht nur 8...
Wahscheinlich ist die ganze Karre verbastelt, Auspuff, Walzen ausgehängt, ... Kann mich nur widerholen, Bibel von Mk nehmen und alles richtig machen.
Stefanraus
Hallo, bin seit ca. 30 Jahren Schrauber. Das mit dem verbastelten kannst du vergessen. Sieht aus wie aus dem Laden. Werde mal die anderen Vergaser testen was dann geht.
Werde berichten.
Stefanraus
War damals mein erstes Moped. Da noch mit Chrommicrons ohne TÜV. Und mit ein Zahn vorne weniger ging die auch richtig gut.
Meine 1WW sah damals auch aus wie verrückt aber zog keinen geölten Hering vom Teller. Siehe https://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=19088&start=15
Nochmal: Geht sie vorne hoch im ersten? Hast Du die Bibel von Mk und bist danach vorgegangen und hast alles richtig gemacht? Das Ding hat ja keinen Gangsensor der dem Motor sagt dass jetzt der 4. drin ist und dass er jetzt nicht mehr ziehen darf. Also nehme ich an dass er in den ersten 3 auch nicht wirklich zieht. Oder es ist, wie hier auch schon gefragt wurde, Benzinmangel der erst auftritt nachem man die ersten 3 Gänge durchgeschaltet hat. Hast du das geprüft? Hier ist nicht write-only, man muss auch lesen und machen und antworten.
Carstene
Moin Stulle,
natürlich nicht im 6. Gang - welcher Motor dreht denn im höchsten Gang bis über die Höchstdrehzahl hinaus.
So schnell fahre ich ohnehin nicht. Irgendwann ist auch mal Ende mit Geschwindigkeit.
Oder du bist auf dem Mond und hast keinen Windwiderstand :mrgreen:
Aber im 4. muss das noch gehen. Man merkt ja wenn dem Motor die Kraft ausgeht.
Gummibnand interpretiere ich etwas anders
stullefumi
Moin.
Ich habe meine LC auf 205 Km/h bei 11000 übersetzt.
Das schafft sie auch zügig, mache ich aber sehr selten.
Das originale RD Getriebe hat die ersten 3 Gänge sehr kurz übersetzt.
Die Micron macht krach und dreht hoch, Leistung hat der Motor gar nicht mehr.
Dann noch mit offenen Walzen.
Gruß Stulle
Bild[/align]
