RD 250 LC sprotzelt rum zwischen 5800 und 6000 Umdrehungen
USchmallenberg
Beitrag von USchmallenberg »
Hallo Gemeinde, ich brauche Hilfe
Ich habe eine 4L1 restauriert und sie läuft auch gut bis 5800 Touren und sehr sehr gut ab 6000. Ich weiß wie eine RD laufen müsste, daher weiß ich auch genau, dass da was nicht stimmt ;-)
Die 200 Umdrehungen dazwischen machen mich fertig.
- Zündung stimmt
- Gemisch stimmt
- frisches Öl
- bestes 2T-Öl
- neue Kerzen
- Vergaser ge-ultraschallt und grundeingestellt
- Vergaser Nadel von 4 (von oben) auf "Mitte" - keine Veränderung
- Fremdluft zieht sie u.U, weil ich mir die Dichtung zwischen den Airboxen noch zuschneiden muss, aber daran kann es meiner Meinung nicht liegen, oder doch?
- ansonsten alles doppelt und dreifach kontrolliert
jezt kommt`s: Bergab sprotzelt sie nicht so blöd rum und dreht sauber durch wie ein E-Bike.... Kann das am 350er Ritzel liegen? Macht das so viel aus? Ist meine erste 250er, daher frag ich mal blöd.
P.S. Sebring verbaut, läuft aber mit Original-Anlage genauso...Neue Membranen sind bestellt
Weiß einer Rat?
StefanLZL
Re: RD 250 LC sprotzelt rum zwischen 5800 und 6000 Umdrehungen
Beitrag von StefanLZL »
hört sich für mich nach ein bisserl Fett in dem Bereich an.
Ist das evtl von der Außentemperatur abhängig?
Wäre ein Hinweis.
Wie sehen denn die Innereien der Vergaser aus?
Ich meine Düsenstöcke Nadeln.
Ist das neu? Wenn nein evtl. ausgeschlagen?
Schwimmerstände passen?
Das wären so meine spontanen Ideen dazu.
Stefan
USchmallenberg
Vergaser möchte ich fast ausschließen, also die Innereien. Wenn es ja nicht so abwegig wäre würde ich sagen, es hat was mit der Übersetzung zu tun, weil der Sprung über die 6000 ja ab und an gelingt, z.B. bergab oder wenn ich bei 5800 runterschalte. Aktuell setze ich alle Hoffnung auf die neuen Membranen...
LG usch
