Kurbelwelle
MICHAEL
Kurbelwelle
Beitrag von MICHAEL »
Meine 31k läuft jetzt seit Wiederaufbau schon knapp 20 Jahre .
Seit letztem Jahr spüre ich feine Vibrationen beim Fahren und plane jetzt eine große Motorüberholung !
Mal nach Preisen gesucht ...Pleuel ab 70€ -125€ Satz Kurbelwellenlager ab 140€ und Arbeit kommt ja auch noch dazu ....
Da habe ich mal nach neuen Wellen gesucht
- Hot Rod ab 400€
- Mitaka ab 500€
- Orginal 900€
Hat schon jemand Zubehörwellen verbaut und kann was dazu sagen ?
Michael
stullefumi
Re: Kurbelwelle
Beitrag von stullefumi »
Hallo.
Die HotRod kenne ich persönlich nur mit 58er Hub.
Die Pleuel taugen, die Hauptlager nicht.
Ich mache rechts das Lager von der TZ 5ke drauf und links ein RGV Lager.
Die Mittellager sind ja nicht so hoch belastet, die halten schon ein Zeit
Eine Mitaka Welle habe ich noch nicht in den Händen gehalten.
Wenn die gute Hauptlager drauf hat, wäre sie die 1 Wahl.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Herby
Re: Kurbelwelle
Beitrag von Herby »
Moin Michael, das Wellen Thema wurde schon mal durchgegangen (Finde den Fred gerade nicht), gibt da noch Vito's Welle
https://www.ebay.de/itm/276310703230?mk ... media=COPY
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
StefanLZL
Re: Kurbelwelle
Beitrag von StefanLZL »
ich habe 2x Mitaka verbaut + äußere Lager gegen Original getauscht.
Jeweils für den 4L1 Motor und den Ypvs.
Bisher absolut unauffällig.
Allerdings "nur" 250cc 8)
Stefan
MICHAEL
Re: Kurbelwelle
Update !
Habe ja im Frühjahr die neue Mitakawelle verbaut - Probefahrt gemacht noch verhalten da neue Kolben .
Bei der zweiten Fahrt schon etwas mehr Drehzahl , da waren die Vibrationen noch stärker als mit der alten Welle ....
Motorlager noch mal gelöst und angezogen anderes Polrad mont. alles nichts gebracht !
Motor wieder raus und auseinander .
Die welle bei einem Bekannten auf Rundlauf geprüft - ok .
Als das Ding so auf der Werkbank lag und ich an den Lagern gedreht habe konnte man die Geräusche vom rechten Kwlager hören die sich auf die Werkbank übertrugen , die anderen Lager waren ruhig .
Der Verkäufer hat mir ein neues Lager geschickt - So weit so gut .
Der ganze Kram hat den Sommer über gelegen und Urlaub sei Dank habe ich das Mopped wieder zusammen .
Jetzt kommt das PROBLEM .
Gestern das Ding angetreten -beim Dritten Kick lief die 31k
Nach ein paar Minuten Leerlauf - ich war noch am ÖLpumpe entlüften - Motor aus - kein Zündfunke mehr ...
Spulen gemessen - anderen Regler,Zündschloss,Killschalter probiert alle Sicherungen heile und bestromt - bleibt ja wohl nur noch die CDI oder der Kabelbaum .
Habe die 31k aber schon vor ewigen Jahren auf eine 1ww CDI umgerüstet ,mal eben eine andere probieren wird durch geänderte Stecker schwierig .
Michael
Re: Kurbelwelle
Michael, hast Du nicht noch eine Ignitech/Zeeltronic von der Track-RD zur Hand?
Schonmal den Pickup geprüft?
Das hatte ich schon einmal bei mir als Fehlerursache ausgemacht.
MICHAEL
Re: Kurbelwelle
Mopped läuft wieder !
Habe noch eine CDI probiert - ohne Erfolg .
Komplette Zündung von einer 1ww mont. - ist halt auch nur wieder fast 40Jahre alt ...
Was ich nicht verstehe das alle Ohmwerte passen und beim Drehen vom Motor kam auch eine Spannung vom Pickup und von den Ladespulen - mit Multimeter gemessen .
Vielleicht hätte man mit einem Oszilloskop den Fehler finden können .
Michael
Re: Kurbelwelle
1WW ist immer gut! ;-)
Wer misst, misst Mist. Wir hatten neulich eine defekte Lima an einer 750er Kawa Turbo, da waren die Widerstandsmessungen auch scheinbar gut aber die Batterie wurde nicht richtig geladen. Eine Wicklung hatte vermutlich innerlich einen Kurzschluss, jedenfalls kam aus einem Adernpaar der drei Kabel keine Spannung. Der Widerstand soll ja nur 0,x Ohm sein, die hat man schon durch die Übergangswiderstände von den Prüfspitzen auf die Kabel. Ausserdem kommen bei laufendem Motor noch Vibrationen und Erwärmung dazu. Der Praxistest ist also immer der beste Test. Mopped läuft wie verrückt -> Lima OK.
MICHAEL
Re: Kurbelwelle
Das wird wohl eine unendliche Geschichte ....
Bin letzte Woche das erste mal wieder gefahren - das Ding vibriert immer noch !
Beim Zusammenbau war mir schon aufgefallen das die vorderen Motorlager wohl nicht mehr so doll sind , beim vorderen linken Lager war die Metallhülse im Gummi schon lose .
Habe bei Horst Meise angerufen und nach Preis und Verfügbarkeit gefragt , da kostet ein Lager fast Fünfzig Euro ..... und das mal vier , da muss ich noch mal in mich gehen .
Ein Werkzeug zum aus-einbauen muss man sich ja auch noch bauen .
Michael
MICHAEL
Re: Kurbelwelle
Update .
Nach wie vor Vibrationen !
Motor wieder raus , zum Glück hatte Klaus noch gute Motorlager in seinem Fundus - die haben wir verbaut .
Motor wieder rein - das gleiche in grün .
Die Vibrationen sind so bei 4000 und 7000U/min egal ob ich beschleunige oder ausrolle ....
Motor liegt wieder auf der Werkbank , an den Lagern kann ich nichts merken .
Die Welle ist auch genauso schwer wie eine Originalwelle auf Unwucht kann man so eine Welle ja wohl nicht prüfen , oder ?
Ich werde wohl erstmal eine andere Welle oder die originale wieder verbauen - habe aber eigentlich keine Lust mehr .
Michael
StefanLZL
Re: Kurbelwelle
Wie gut sind denn noch die Lagersitze im Motorgehäuse?
Wenn die ausgewalkt sind...
Stefan
dubbio
Re: Kurbelwelle
Beitrag von dubbio »
Moin
stullefumi hat geschrieben: So 12. Jan 2025, 20:29 Ich mache rechts das Lager von der TZ 5ke drauf und links ein RGV Lager.
Gruß Stulle
was ist an dem RGV Lager denn anders oder besser ?
Oder ist das einfach günstiger ? - Gibt es eine Teilenummer ?
sorry, will den Thread nicht kapern - aber auch nicht extra einen neu aufmachen.
...die Frage sollte doch von allgemeinem Interesse sein...
zum Thema
es gibt neben den Auspuffen ja noch einen Koppel Punkt zw. Motor und Rahmen: Ich nenne die Dinger mal Zugstreben
Aber beim Ausrollen sollten die eigentlich keinen Einfluss haben.
Gruß Michael
Re: Kurbelwelle
Hallo Michael,
eine Möglichkeit ist auch das Kupplungslager.
Auch die Dämpfergummis in der Kupplung sind eine Möglichkeit. Das kann man einfach prüfen wenn der Seitendeckel demontiert ist.
Probieren ob der Küpplungskorb sich nach links und rechts gegen das Antriebsrad Kupplung verdrehen lässt.
Suche hier mit "Kupplung" und "Dämpfergummis" sollte Dir genug Infos dazu geben.
Michael.
MICHAEL
Re: Kurbelwelle
Kupplungslager ist ok , der Korb hat kein großes Spiel .
Die Ruckdämpfergummis habe ich auch schon mal irgendwann ern .
Die Lageraufnahmen im Gehäuse sind augenscheinlich auch ok .
Wie gesagt vor 2 Jahren hatte ich leichte Vibrationen eher ein leichtes Kribbeln und wollte noch mal alles auf Vordermann bringen - war wohl ein Fehler !
Die Tage werde ich meine alten Kurbelwellen prüfen lassen und eine davon verbauen .
Michael
Stefan
Laos
Re: Kurbelwelle
Beitrag von Stefan »
Moin Michael,
liegen die Vibrationen vielleicht an den neuen Kolben? Hast Du die gewogen und mit den Alten verglichen?
Die Auspuffe übertragen auch gerne Vibrationen auf den Rahmen, wenn sie an den Zylindern zu fest geklemmt sind.
Stefan
