Stütz und Überströmkanäle
TOM66
Beitrag von TOM66 »
Screenshot 2024-11-28 193933.jpg1.jpg (28.27 KiB) 5958 mal betrachtet
habe eine Frage zu den verschiedenen Öffnungszeiten der Überströmkanälen zu den Stützkanalen? Hat jemand Erfahrungen damit bzw. was für einen Vorteil soll das haben?
Grüße THomas
Re: Stütz und Überströmkanäle
Hallo Thomas,
ich denke Du meinst das frühere Öffnen der seitlichen Überströmer?
Die Überströmer funktionieren nach den Schnürle-Spülverfahren. Durch die Geometrie der seitlichen Überströmer soll die Strömung an die hintere Zylinderwand geleitet werden. Und dann nach oben in den Bereich Zylinderkopf,um von dort Richtung Auslass zu gehen. Damit wird ein besseres Spülen der Altgasse Richtung Auslass mit bewirkt. Der Stützkanal soll die Strömung effizienter nach oben Richtung Brennraum und Auslass unterstützen. Wird das Timing hier nicht eingehalten, könnte der Stützkanal diese Strömungsgeometrie stören. Deswegen die unterschielichen Zeiten. Soweit ich das weiß :D .
Michael.
TOM66
Beitrag von TOM66 »
Hi Michael,
mir geht es primär um die Sammelflächen vom Kurbelhaus zu den Überströmern und Stützkanälen an den Seiten. Im Original ist der Öffnungswinkel der Stütz und Überströmkanäle manchmal gleich. Auf dem Foto ist die Öffnungszeit der Stützkanäle zu den Überströmkanälen verschieden, ich beziehe mich ausschließlich auf den Zylinderfuß. Wie auf dem Foto zu sehen ist, ist der Abstand von OT zu den Überströmkanälen kürzer wie zu den Stützkanälen.
Hat jemand Erfahrung damit gesammelt oder hat anderweitige Info`s darüber?
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
Du hast das ganze wahrscheinlich etwas kompliziert formuliert soweit ich das sehe 8) .
Meinst Du die unterschiedliche Öffnungsfläche der Überströmer am Zylinderfuss Richtung Kurbelgehäuse?
Darauf kann ich Dir leider keine Antwort geben :( .
Michael.
TOM66
Beitrag von TOM66 »
Hi Michael,
genau das meinte ich. Stimmt, habe es in meinem 1. Text falsch formuliert :roll:
Gruß Thomas
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Moin.
Der RD Zylinder hat nur einen Stützkanal, und der wird vom Einlass bedient.
Und Öffnungszeiten haben die Überströmer nur an den Fenstern in der Zylinderwand.
Die Löcher im Zylinderfuss sind immer auf.
Oder was meinst du?
Stulle
Bild[/align]
StefanLZL
Beitrag von StefanLZL »
was Stulle schon gesagt hat mal mit Benennung der Kanäle in einem Porting- Bildchen vom Erlenbach so wie ich das kenne:
Man sieht in dem Beispiel, das Stützkanal und Hilfsüberströmer früher (1mm) öffnen als der Hauptüberströmer.
Warum, das weiß ich nicht. Vermutlich bessere Spülung.
Am Fuß gibt es auch bei mir keine Öffnungszeiten.
Stefan
TOM66
Beitrag von TOM66 »
mir ist das so bekannt, dass Tuner wie z.B. Stan Stephens die untere Kante der Buchse an den Seiten zu den Überströmern um mehrere Millimeter anheben, also gemessen von OT. Die Formulierung Öffnungszeit ist wohl falsch gewählt, aber es wird der Querschnitt vergrößert, und da das Kolbenhemd einen Teil dieses Bereichs abdeckt, verwendete ich die Formulierung "Öffnungszeit". Leider wird von keinem Tuner erwähnt, worin der Sinn bzw. die Vorzüge genau liegen.
Screenshot 2024-11-28 193032.jpg1.jpg (27.82 KiB) 5819 mal betrachtet
Anbei noch ein weiteres Bild, man kann den Unterschied gut erkennen, zwischen großem Überströmkanal und dem Hilfskanal ( wird von H.W. Bönsch als Stützkanal bezeichnet ).
Mich würde interessieren, worin der Vorteil dieser Maßnahme besteht?
Grüße Thomas
stullefumi
Geht halt mehr durch.
Bei einem PR Zylinder ist da von Haus aus deutlich mehr Platz.
Allerdings ohne Abstufung zum hinteren Kanal.
Der Kolben sollte auch bearbeitet werden, damit auf UT so wenig wie möglich verdeckt wird.
Stulle
Bild[/align]
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Ich Denke das ist beim gezeigten Zylinder aus stabilitäts gründen gemacht!
Würde das Fenster unten auf dem Niveau des Hauptkanals laufen, wäre zwischen Einlasskanal und Überström Fenster nicht mehr viel Material .
Die Laufbuchse wäre Bruch gefährdet !
Grüße Peter
StefanLZL
Eventuell ja auch etwas weniger Widerstand zwischen Einlass und Überströmer.
Verbesserung angelehnt an Wirkung wie ein Boysen Port, nur das der ja direkt das Einlassvolumen hinter dem Reedvalve mit dem Überströmer verbindet.
Nur als lose Idee zu sehen.
Stefan
Hallo Thomas,
gehe doch mal auf die Seite RD250tuned.de vom Fränki-Dresden hier aus dem Forum.
Der hatte die Flächen im Zylinder und Kolben in dem Bereich mal bearbeitet. Der hat das schön bebildert und beschrieben.
Vielleicht bekommst Du dort eine Antwort auf deine Frage.
Auf alle Fälle erhöht sich die Standzeit vom Kolben und Zylinder durch die über dimensionierten Flächen.
Michael.
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Servus, ist zwar ein alter Betrag aber ich schreib trotzdem mal was dazu:
Das anheben hat nur den Sinn dass der Durchlass größer ist, wenn es vom Platz her geht. Wieviel da Sinn macht hängt auch davon ab wie es im Kurbelgehäuse ausschaut und ob es Sinn macht. Aber natürlich neigen Zylinder mit großem Ausschnitt und wenig Platz zum Einlass eher zum brechen.
Alte Kawa Zylinder z.b. hatten einen großen Ausschnitt und reißen gerne mal. Die neueren haben einen kleineren Ausschnitt und sind damit stabiler - aber den Leistungsunterschied spührt man deutlich
Schieber auf, Hurra die Gams
Sämtliche Ergebnisse dieser Arbeiten, sprich Leistungssteigerungen, machen sich nur dann bemerkbar wenn auch der Rest schon angepasst wurde.
Wenn alles optimiert wird dann explodiert die Leistung aber wenn man nur das und das macht dann merkt man es halt nicht.
Oder um es anders zu sagen, außer einem guten Gefühl bringt es nicht viel. :lol:
