RD 125 AS3 mit elektronischen Regler/Gleichrichter nachrüsten
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Leute, meine AS3 hat eine ungeregelte Lichtmaschine. Die Spannung geht bis 16,5V hoch. Daher möchte ich diesen Regler einbauen.
https://www.amazon.de/dp/B08NSLHR3N?ref ... asin_title der auch bei der FZR600 zum Einsatz kommt.
Aus der AS3-Lichtmaschine kommt 1-Phasen Wechselstrom ungeregelt.
Kann mir jemand die PIN-Belegung des Steckers am Regler liefern? Welche PINs kommen an Wechselstrom, welcher an Batterie+ und Masse.
Gruß Fränki
email: info@rd250tuned.de
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
RD 125 '75
Suzuki Bandit GSF 650
Re: RD 125 AS3 mit elektronischen Regler/Gleichrichter nachrüsten
Hallo Fränki
Wenn Deine LiMa 1-Phasen-Wechselstrom liefert, dann musst Du einen anderen Regler nehmen. Die FZR600R und die anderen aufgeführten Modelle haben eine LiMa mit 3-Phasen-Wechselstrom.
Die 4 Anschlüsse sind die 3 Eingangssignale (3 Phasen) und das Ausgangssignal (+). Das Gehäuse wird normalerweise mit Masse verbunden.
Die FZR600R, FZR400 u.v.w. verwenden den Regler mit der Yamaha-Nummer 47X-..., denn auch die RD500 und auch die 1WW haben den gleichen Regler. Dieser geht häufig durch Überhitzung kaputt, da diese keine Kühlrippen haben, so wie bei der LC noch üblich. Sie wurde auf Bleche montiert, die die Temperatur ableiten sollten. Im Laufe der Zeit war aber der Temperaturübergangswiderstand so hoch, dass dies nicht mehr gewährleistet war und sie einfach den Hitzetod gestorben sind. Also wenn Original-Regler, dann am besten mit sauber und mit Wärmeleitpaste auf das entsprechende Blech montieren. Aber das nur am Rande.
Schau nochmal genau, ob Du eine 1-Phasen-Lima hast. Wenn ja, anderen Regler suchen.
Nachtrag:
Bei einer Phase wäre so etwas möglich
https://www.amazon.de/sourcing-map-Moto ... 07DVJ61C8
Allerdings gibt es hier keine Info zur Leistung.
Es gäbe auch die Möglichkeit eine 3-Phasen-Regler zu nehmen und alle drei Phasen an den einen Ausgang Deiner Lima anzuschließen (parallel). Ich weiß allerdings nicht, wie dann die Welligkeit der Ausgangsspannung aussieht.
fraenki-dresden
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Antwort.
Kann ich denn nicht zwei der Wechselstrompins anschließen und den 3ten einfach frei lassen? Das müsste dem Gleichrichter doch egal sein?
So einen kleinen Wechselstromregler habe ich probiert. Diesen
https://www.ebay.de/itm/353163486426
Hat nicht funktioniert, d.h. die Spannung blieb hoch. Entweder habe ich was falsch gemacht oder der ist sofort durchgebrannt.
Schwarz habe ich auf Masse gelegt und Gelb an Plus.
RD 125 '75
StefanLZL
Beitrag von StefanLZL »
Guten Abend Fränki,
spannende Sache! :)
Erster Reflex von mir, als ich's gelesen habe: Nö, wie soll das denn klappen...
Dann Gehirn eingeschaltet:
Ich habe mal einen Schaltplan der FZR600R "besorgt", der Ausschnitt sollte bisschen weiter helfen:
Also ich sag mal "Rot unten rechtes" wenn man bei Amazon auf den Regleranschluß schaut, der Rest ist dann 3 x Weiß.
Der Regler muß eigentlich nur den Gleichrichter der AS3 ersetzen, wenn ich den richtigen Schaltplan erwischt habe.
Ich habe den mal rot markiert und mit "A" benannt. Lustigerweise stimmen die Farben der Kabel. Man muß also die beiden Kabel W auf 2 der 3 W-Anschlüsse des FZR Reglers verbinden. Rot auf Rot.
Und das Gehäuse vom FZR Regler an das Chassis vom Moped.
Der rote Kasten B zeigt so einen Belastungswiderstand, der wohl immer dann dazugeschaltet wird wenn Licht aus, damit die Spg. nicht viel zu hoch geht. Den kann man nach dem Umbau wohl auch rausschmeißen und eigentlich auch die Wicklungsumschaltung bei Licht an. Da man aber sowieso immer mit Licht fährt dann auch wieder egal...
Zum Verständnis:
So sehen die Regler von innen aus. Eigentlich auch nur ein Vollwellengleichrichter (halt 3 Phasen) und ein Shunt-Spannungsregler. Wenn max. Spg. erreicht dann schaltet der einfach die Wicklungen kurz für den Rest der Sinuswelle!
Da bruzzelt nix ab, Beschreibung spar ich mir hier. Hab auch mal auf die Schnelle die Anschlußfarben mit eingezeichnet.
Ich hoffe das hilft etwas.
Stefan
fraenki-dresden
Hallo Stefan,
das hilft mir sehr. Du hast Dir richtig viel Mühe gemacht. Vielen vielen Dank.
Ich habe den Regler durchgemessen und komme auch zu dem Ergebnis wie Du.
Plus ist unten rechts wenn man auf den Stecker des Reglers schaut.
Verstehe ich das richtig, dass der Regler mit einer Phasen-Anschnittsteuerung arbeitet mit Thyristoren?
Dann kann mit Überhitzung eigentlich nicht viel schief gehen, denn die Energie wird in der Spule der Lima verbraten.
Zur Zeit warte ich noch auf den passenden Stecker für den Kabelbaum. Das wird wohl die Woche nix mehr. Dann bin ich bis 7.9. in Urlaub und baue den Regler anschließend ein und melde mich.
Franki
RD 125 '75
@StefanLZL
Hallo Stefan, ich muss Dich jetzt mal loben. Das mit den Bildern als Link hast Du sehr gut gelöst.
Uwe
StefanLZL
Hallo Fränki,
ja, das ist eine Art Phasen-Anschnittsteuerung mit Thyristoren, halt nur "umgekehrt".
Die Dimmer, die man kennt schalten halt bei einem bestimmten Phasenwinkel (das Licht) ein, hier wird die Quelle kurzgeschlossen (also eher Licht aus).
Eine nette Erklärung findet man auch hier:
https://nippon-classic.de/ratgeber/tipp ... -motorrad/
Gerade der 1. Kommentar vom Rainer erklärt es ganz gut.
Der Kommentar danach ist eher wieder was zum Fremdschämen :lol:
Na gut, der Hinweis auf den SH847 ist nicht ganz verkehrt, aber das ist wieder ein anderer Ansatz der Regelung. Ist ein Serienregler...
Ich bin mal gespannt, ob das dann auch zufriedenstellend funktioniert. Die Limaspulen sind zwar dafür nicht gedacht, aber eigentlich sollte da nix passieren.
Welligkeit der Ausgangsspannung sollte auch nicht das Problem sein.
@Uwe
Danke für die Blumen, man müht sich.
Stefan
fraenki-dresden
Hallo Leute, der Regler funktioniert. Beim Fahren geht die Spannung auf 14,2 V hoch und bleibt dort stehen. So soll es sein.
Regler 1.jpg (136.38 KiB) 3294 mal betrachtet
Wie Ihr sehen könnt, habe ich alle drei Phasen angeschlossen. Weiss ist die eine Wechselstromphase, Gelb-Grün die andere. Rot ist Gleichstrom Plus und Gehäuse ist Masse.
Regler 2.jpg (115.3 KiB) 3294 mal betrachtet
Ich habe die Weisse Wechselstromphase gesplittet und auf 2 der 3 Anschlüsse gelegt. Dies habe ich gemacht, weil ich nicht weis, ob alle 3 Phasen geregelt sind. Durch den Split habe ich auf jeden Fall mindestens eine geregelte Phase erwischt.
Ganz herzlichen Dank nochmal an Dich Stefan und Dich Uwe für die sachkundige Unterstützung. Ihr habe Euch wirklich Mühe gegeben, das Thema für mich zu durchdringen, mit Erfolg wie man sieht.
Franki
RD 125 '75
StefanLZL
Hallo Fränki,
freut mich ehrlich, daß das auch so funktioniert wie geplant!
Auch sauber umgesetzt.
Ich gehe davon aus, daß Du den Kabeln noch einen Scheuerschutz spendieren wirst... :)
Stefan
fraenki-dresden
Natürlich werden die Kabel mit Spiralschlauch geschützt. :?
RD 125 '75
StefanLZL
Sogar in schwarz :thumbup:
