Hier mal wieder was für die Abteilung "Staunen und wundern"
Dass Düsennadeln verschleißen ist mir nicht neu, aber an dieser Stelle ist mir das so noch nicht begegnet.
Ein wenig Verschleiß, so wie an der unteren Nadel ist zu erwarten, aber die obere ist schon ziemlich krass
Die Position vom Nadelclip dürfte nicht allzu schwer zu erraten sein
Das waren Keyster.
Entweder hatte ich damals den Clip überdehnt, oder die Materialpaarung hat sich gebissen. Dagegen spricht aber dass die zweite Nadel zwar leichten Verschleiß aufweist, der aber weitab vom Verschleiß der anderen Nadel liegt.
Edit: Habe wieder Keyster eingebaut, weil ich die schon bestellt hatte. Ich habe nir aber vorgenommen die in zwei Jahren zu kontrollieren. ..... Wenn ich's nicht vergesse:)
Ich hatte das bei anderen Motorrädern, da waren es originale Mikuni-Nadeln aus harteloxiertem Alu, aber auch Neusilbernadeln aus Ersatzteilkits mit solchem Verschleiß hatte ich schon auf dem Tisch. Ich vermute(!) dass, wenn der Clip etwas locker auf der Nadel sitzt, der Anfang vom Ende vorprogrammiert ist.
Hans
