Düsennadelverschleiß
wwild
Beitrag von wwild »
Hier mal wieder was für die Abteilung "Staunen und wundern"
Dass Düsennadeln verschleißen ist mir nicht neu, aber an dieser Stelle ist mir das so noch nicht begegnet.
Ein wenig Verschleiß, so wie an der unteren Nadel ist zu erwarten, aber die obere ist schon ziemlich krass :shock:
Die Position vom Nadelclip dürfte nicht allzu schwer zu erraten sein ;)
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Re: Düsennadelverschleiß
Die sind bestimmt aus dem gleichen Zeug wie meine Lufimatten gemacht. Man bekommt nur noch Fuddel heutzutage. ;-)
Werner, sind das Original-Mikuni-Teile oder welche aus einem Rep-Satz wie Keyster?
wwild
Beitrag von wwild »
Das waren Keyster.
Entweder hatte ich damals den Clip überdehnt, oder die Materialpaarung hat sich gebissen. Dagegen spricht aber dass die zweite Nadel zwar leichten Verschleiß aufweist, der aber weitab vom Verschleiß der anderen Nadel liegt.
Edit: Habe wieder Keyster eingebaut, weil ich die schon bestellt hatte. Ich habe nir aber vorgenommen die in zwei Jahren zu kontrollieren. ..... Wenn ich's nicht vergesse:)
Gruß Werner
OK.
Würde mich interessieren, ob das Mikuni-Material besser ist.
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ich hatte das bei anderen Motorrädern, da waren es originale Mikuni-Nadeln aus harteloxiertem Alu, aber auch Neusilbernadeln aus Ersatzteilkits mit solchem Verschleiß hatte ich schon auf dem Tisch. Ich vermute(!) dass, wenn der Clip etwas locker auf der Nadel sitzt, der Anfang vom Ende vorprogrammiert ist.
Hans
GeorgW
Beitrag von GeorgW »
...sowas will man nicht haben, wenn es dort weiterarbeitet und die Nadel an der Stelle in einem ungünstigen Moment bricht... :cry:
Gruß, Georg
Die Kraft der zwei Takte. :thumbup:
Hiha
Beitrag von Hiha »
Dann ist nur schlagartig der Sprit weitgehend weg. Also kein Problem, ausser beim knapp kalkulierten Überholmanöver 8)
Hans
