+4 Welle Orginal Zylinder
Banshee (irisch "Todesfee") - das ultimative Quad mit dem unvergleichlichen Zweitakt-Kick. Für die Banshee gibt es alles: frei programmierbare Zündungen, Big-Bore-Kits, Langhubwellen, Schmiedekolben, Spezialpleuel - und (fast) alles passt in der YPVS und umgekehrt.
Manuel Banshee
Beitrag von Manuel Banshee »
Ich bin neu hier in dem Forum, komme aus der nähe von Zwickau und habe seit knapp 4 Jahren eine Banshee an der ich gerne Schraube und Motor tune.
Aktuell baue ich auf eine +4 Vito Welle mit 115er Pleul und Blaster kolben um.
Hier war der wichtigste und schwierigste Teil natürlich die Bearbeitung des Zylinderkopfes.
Die Bearbeitung der Quetschfläche war mit dem Wohlhaupter auf der konventionellen Fräse ja noch ziemlich einfach. Aber das Brennraum Volumen anzupassen und eine Schöne Brennraum Form beizubehalten war schon etwas komplizierter.
Am Ende haben wir einen 25er Hss Bohrer so umgearbeitet dass wir mit diesem im Wohlhaupter einen schönen Radius hinbekommen. :D
Das Ergebnis ist jetzt sehr gut und wir haben ein Kopfvolumen von 20 ccm. 45% Quetschfläche und eine Quetschkante von 1,1mm.
Ich denke innerhalb der nächsten 2 Wochen werde ich den Motor das erste mal Starten und bin schon gespannt was so ein +4 Umbau bei den Orginalzylindern bringt.
Ich habe noch eine Zeeltronic bestellt damit ich selber eine schöne Zündkurve programmieren kann.
Ich hoffe wenn ich hierzu Fragen habe können mir die Profis hier eventuell mal helfen. Hier gibt es ja schon einiges an Themen in welche man sich gut einlesen kann.
Und falls ihr Interesse u d Instagram habt spannende 2Takt Projekte mitzuverfolgen, kann ich euch das Profil meines Tuners ans Herz legen, mit welchem ich alle meine 2Takt Projekte verwirklicht habe und verwirkliche.
Hier:
https://www.instagram.com/lh2tm/
Und falls ihr Interesse an Simsontuning habt, hat er mittlerweile auch eine coole Website zum bestellen.
Hier:
https://www.lh2tm.de/
LG
Manuel
Banshee 472
Re: +4 Welle Orginal Zylinder
Beitrag von Banshee 472 »
Sei gegrüßt . Wie ist denn so der jetzige Stand bei deinem Vorhaben ? Läuft alles wie es soll ? VG
Manuel Banshee
Grüße!
Zufrieden ist immer so ne Sache… :lol:
Das Ziel war ursprünglich mal die 70PS mit den Orginalzylindern zu knacken. Das haben wir leider nicht geschafft. Laut Prüfstand haben wir eine Maximalleistung von 63PS erreicht.
Aber der Motor ist absolut Vollgasfest und sehr resistent gegen magere Abstimmung und scharfe Zündkurven.
Das könnte ein Indiz dafür sein, dass bei der Verdichtung noch mehr gehen würde.
Aber der Motor läuft auch mit den 63 PS schon sehr gut. Das merkt man aber immer erst dann wenn man mal ein paar Wochen/Monate nicht fährt… :D
YB350
Beitrag von YB350 »
Hallo..
Ich bin dabei die Teile zu kaufen für einen Plus 4/115 umbau mit 65 oder 66 er Kolben zu realisieren.
Kannst du mir sagen welche kolben du verbaut hast und wie der kopf bearbeitet werden sollte? hast du den gesamten Kopf 2mm ausgespindelt?
Welche kolben hast du verbaut?
Zylinder geportet oder Orginal gelasssen??
Gruss Markus
