Kaum leistung über 50000
stef
Beitrag von stef »
Hi!
<BR>Habe meine 31k kommplett überholt und bekomme sie nicht richtig eingestellt!
<BR>Wenn ich das gas aufzie bis vollgas dann dreht sie bis 5000 ganz normal.darüber ruckelt sie und dreht nur mit mühe weiter.
<BR>Wenn ich ganz langsam gas gebe ist es manchmal besser und sie verliert erst in höheren gangen leistung.
<BR>240 hauptdüse co 1,25 nadel 4
<BR>Kolben und kw neu
<BR>düse auf 230????
Haegar309
Beitrag von Haegar309 »
Hallo Steff,
<BR>(vorweg bin bisher nur luftgekühlte RD mit Kontakten gefahren)
<BR>komplett überholt Kolben + Kw
<BR>das bedeutet neu einfahren, mit angelegtem Gas, sprich laß es langsam angehen und nicht aufreißen.
<BR>Würde die ersten 500km etwas fetter fahren,
<BR>HD eine Nummer größer oder mindestems Nadel etwas höher (tiefere Kerbe)
<BR>Es hört sich eh an als ob sie zu mager geht.
<BR>Ich würde einfach mal HD zwei Nummern größer versuchen. Probieren geht über studieren.
<BR>Wie sehen die Kerzen aus, ist die Tankentlüftung frei.
<BR>Benzinhahn on + Reserve gleiches Ergebnis?
<BR>Den Zündzeitpunkt würde ich noch mal kontrollieren, auch eine CDI braucht liebe.
<BR>Ciao
<BR>Hägar309
Punto405
Beitrag von Punto405 »
Hallo Stef,
<BR>hab mich bei meiner 4L0 auch dumm und dusselig gesucht,bei genau dem gleichen Verhalten.Vergaser zig mal eingestellt etc. Letztendlich wars die CDI.Vielleicht ein Kabel vergessen,abgegangen?
Stefan aus Gevelsberg
stef
Beitrag von stef »
Also ich bin kurz vorm aufgeben!alles passt!nur sie will einfach nicht richtig laufen.ab 5000 ruckelts und wenn ich mehr gas gebe macht es moohhhh! manchmal dreht sie hoch.vergaser und benzin versorgung sind io.
<BR>Wie kann ich die zündung und cdi prüfen?
<BR>ist es möglich die lima falsch anzubauen?
<BR>jemand von euch in meiner nähe? plz 29640
JBE
Beitrag von JBE »
Was ist denn die nächstgrößere Stadt?
Jan Bj. 80 fährt
FRANX
Beitrag von FRANX »
Nähe Schneeverdingen(ZTK) A7 kurz vor Hamburch richtig?
<BR>franx
stef
Beitrag von stef »
Schneverdingen ist richtig!
<BR>Wie cdi prüfen?
<BR>mfg stef
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
<BR>stef schrieb am 2003-07-08 20:25 :
<BR>ab 5000 ruckelts und wenn ich mehr gas gebe macht es moohhhh!
<BR>Hi Stef
<BR>Komplett ueberholt?
<BR>Bei meiner 352 war es das Y-Ansauggummie was zu weich war.
<BR>Wurde einfach nur zugesaugt und es hat sich zusammengefaltet.
<BR>Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
Punto405
Hallo Stef,
<BR>CDI am einfachsten von jemandem ausleihen.Kurz umstecken und probieren.Wie man die Dinger prüft kann ich auch nicht sagen.
stef
Beitrag von stef »
Hi all!
<BR>also habe mir ne passende cdi besorgt und auch mal die lima getauscht.hat nichts gebracht! Habe den verdacht das eine düsennadel der übeltäter ist! hat leichte riefen am unteren ende.
<BR>die kerzen sind ständig naß!8er sowie 9er
<BR> was haltet ihr davon?
<BR>Mein kumpel (schrauber bei yamaha) hat mir die co schraube mit einem kleinen drehzahlmesser eingestellt.brachte schon verbesserung.einstellung ist jetzt aber ca. 3,5 umdrehung raus!!!???
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
was soll die CO schraube bei 5000 upm bringen/regeln? sie ist nur für das standgas/anfahrgemisch verantwortlich, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
Haegar309
Tja, wenn beide Kerzen immer naß sind gibt es Vier Möglichkeiten:
<BR>- Zu viel Sprit (lösung: kleinere HD, Nadeln tiefer)
<BR>- zu wenig Luft (luftfilter verdreckt?)
<BR>- Fehlzündungen (??)
<BR>- sie haben Blasenschwäche (Serena)
<BR>Ciao
<BR>Hägar309
Stef,
<BR>was vielen hier im Forum passiert,sie vertauschen die Gasschieber.Hast du danach schon geschaut.So wie du das schilderst,sieht das ganz danach aus.
<BR>Gruß,Lux-RD.
<BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2003-07-13 09:27 ]</font><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2003-07-13 09:31 ]</font>
stef
Beitrag von stef »
Hi!
<BR>Mit den neuen düsennadeln laüft sie nun zufriedenstellend.freu!!
<BR>jetzt ruckelt es nur noch kurz zwischen 5000
<BR>und 6000 bevor die post abgeht! co 1,5
<BR>glaude ihr sprecht dann von "übergangsruckeln"?? Wie kann ich das minimieren?
<BR>ie schieber sind richtigrum.
<BR>DANKE AN ALLE DIE GEHOLFEN HABEN!!
<BR>mfg stef
Stef,
<BR>die Vergaser kannst du über die kleinen Sichtfenster auf der rechten Seite der Vergaser einstellen.Um das Fenster vom linken Vergaser zu sehen mußt du am rechten Vergaser vorbei schauen.Dann müssen die Markierungen von beiden Gasschiebern bei Vollgas sichtbar sein.Eingestellt wird das über die Verschraubung der Züge auf den Vergaserdeckel.Am besten stellst du sie ein wenn sie gerade so im Fenster erscheinen.Ist genauer als bei Vollgas.
<BR>Gruß,Lux-RD.
