Guten Morgen allerseits
Was habe ich da nur wieder verbockt...
4L0 Bj 80
Der Simmering von dem vorderem Ritzel/Kettenantriebsrad hat geleckt.
Der Ausbau mit einer Spax Schraube war kein Problem.
Zum Einbau.
Muss der ganz rein bis zum Anschlag, oder nur bis er mit dem Gehäuse abschliesst?
Vielleicht habe ich auch nicht nur den äusseren Ring getroffen sondern etwas weiter zur Mitte hin.
Jedenfalls leckt der neue mehr als vorher.
Ja der Neue ist schon bestellt.
Ich habe jetzt erstmal was anderes zu tun und sie steht auf dem Mittelständer.
Morgen bau ich den Seitendeckel wieder ab, mach nochmal alles sauber und stell sie dann auf den Seitenständer.
Mal genau schauen wo es rausleckt.
Und nein, die Schaltwelle ist es nicht, der Siri ist neu.
Gruss Frank
Antriebsritzel Simmerring
Frank Beelitz
4L0 Bj. 80 Läuft
Hallo Frank,
bei deiner 4LO wird es identisch sein wie bei meiner 1WW.
Ich treibe den Simmerring plan mit der Oberfläche vom Gehäuse ein. Vorher natürlich zwischen die 2 Dichtlippen Fett auftragen.
Es ist deutlich einfacher mit einem passenden Stück Rohr, wegen der Getriebewelle in der Mitte, den Simmerring einzutreiben. Dabei wird der Simmerring auch weniger verformt als wenn er an wechselnden Stellen eingetrieben wird
Michael.
Michael.
Frank Beelitz
Moin Michael
Mein Simmering liegt jetzt an dem Lager, ist also einen halben Millimeter weiter drinne.
Das macht aber nichts.
Dafür habe ich endlich das Ölleck gefunden.
Nicht beim Antriebssimmering hab ich irgendwas fasch gemacht sondern der Simmering bei der Kupplungsdruckstange ist undicht.
Nach 1 Stunde war der erste Tropfen draussen.
Ok, mach ich den eben auch noch, dann sind alle Simmeringe eben neu.
Zumindest die linke Seite ist dann vollkommen dicht.
Weiss jemand das genaue Anzugsdrehmoment der Ritzelmutter?
80 nm ist das richtig?
Gruss Frank
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
- stullefumi
Frank Beelitz
Frank Beelitz
[/align]
