Hallo Leute, ich suche leider vergebens das richtige Anzugsmoment für das Zahnrad welches direkt auf der Kurbelwelle der Luftgekühlten RD's sitzt (Kurbelwellenritzel)
Weiß einer von euch das richtige Anzugsmoment?
Hilfe Anzugsmoment Kurbelwellenritzel Yamaha RD AC
- georg_horn
Hallo RD_Fan,
anbei eine Tabelle mit den gängigsten Anzugsmomenten für die AC Modelle.
Die Werte in lb ft stammen aus dem Werkstandhandbuch und sind in Nm umgerechnet sowie sinnvoll gerundet.
Bauteil lb ft Nm soll Nm
Cylinder head 13-15 17,6-20,33 20
Spark plug 10-18 13,5-24 20
Primary drive 36-58 48-78 70
Clutch centre 36-58 48-78 70
Clutch spring 5-7 6,7-9,4 8
F/Sprocket 36-58 48-78 70
Gear change lever 6-9 8,13-12,2 10
K/start lever 14-18 18,9-24,4 16
Casing bolts 6mm 6-8 8,13-10,8 10
Casing bolts 8mm 13-15 17,6-20,33 20
Mounting bolts 8mm 13-15 17,6-20,33 20
Mounting bolts 10mm 19-24 25,7-32,5 30
Fork pinch bolts 13-15 17,6-20,33 20
Steering head nut 30-37 40,6-50 45
Fork cap 15-21 20,33-28,4 25
Shock mounts 16-26 21,6-35,2 30
Swing arm 36-58 48-78 65
F/wheel spindle 60-94 81-127 100
R/wheel spindle 86-120 116-162 120
F/wheel clamps 13-15 17,6-20,33 20
Caliper bolts 28-36 37,9-48,8 40
Disc bolts 13-16 17,6-21,6 15
Alternator bolt A-D 10-18 13-24,4 15
Falls benötigt kann ich dir auch eine ordentliche Excel Tabelle zukommen lassen.
Demnach sollten es für das Primärritzel 70 Nm sein.
(Edit: Die Tabelle hat es leider ziemlich zerhauen..)
Grüße Mark
Grüße Mark
Grüße Mark
RD 250- 352 `73, RD 250- 522 `75
RD 350- 351 `73 US und RD 350- 521 `75
Der Neuaufbau meiner RD:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... sc&start=0
