Klemmschelle Vorderachse
stonekey
Beitrag von stonekey »
Unterschiedliche Montage der Klemmschelle lt. der Wartungsanleitungen RD250/350 B und RD250/400 C.
Obwohl gemäß der ET-Listen von 1973 bis 1977 immer die gleiche Achse und Tauchrohr-Klemmschelle verwendet werden, soll laut Wartungsanleitung RD250/350 B die Schelle gleichmäßig angezogen, d.h. die Abstände zwischen Klemmschelle und Tauchrohr sind dann gleich.
Laut der Wartungsanleitung RD250/400 C soll jedoch zunächst die vordere Mutter und danach die Hintere angezogen werden, so dass hinten ein Spalt entsteht.
Kann man sich die Montageart aussuchen?
stonekey
Ich wurde von einem Bekannten informiert, dass der Grund für die unterschiedliche Montage das ab RD250/400 C geänderte Tauchrohr ist.
Hat sich also erledigt.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Nein. Du schreibst es ja selbst.
Das hat sich bei den Modellen geändert
Auf den Klemmschellen der C Modelle ist weiterhin ein Pfeil aufgedruckt
Grüße Siggi
stonekey
Hallo Siggi,
besten Dank für Deinen Hinweis mit dem Pfeil auf der Klemmschelle ab dem C-Modell.
Viele Grüße, Jürgen
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
aha... jetzt erklärt sich auch warum die beiden Stehbolzen nicht 100% Rechtwinkelig, bzw in Flucht des Tauchrohrs stehen...
Ich hatte bisher immer angenommen dass die sich aufgrund von "falschem" anziehen der Schrauben verbogen haben - irgendwann hab ich mal so Stehbolzen rausgepult und musste feststellen das die von hause aus schon "schief" eingebohrt sind *kopfkratz*
RD250 1A2 Bj.1977
stonekey
Ich hätte das für meine RD auch nicht weiter in den WHB geprüft, wenn ich keine 750er H2 hätte, denn da muss das mit dem hinteren Spalt beachtet werden. Wofür sogar frühzeitig ein Techn. Bulletin von Kawasaki verteilt wurde.
Yamaha hätte besser ab den C-Modellen ('76-'77) auch die ET-Nummer geändert (z.B. ...-60 nach ...-61) und ich wäre nicht stutzig geworden.
Alle meine Klemmschellen sind ohne Pfeil. Somit Verwendung von '73 bis '75 mit gleichmäßigem Anziehen der Muttern wie im Heft der RD250/350 B beschrieben.
Grüße, Jürgen
