RD 350 1WW Tank ausbauen
Bergschrei
Beitrag von Bergschrei »
Wahrscheinlich bin ich zu dumm oder mache sonst einen Fehler.
Tank ist doch nur mit einer Schraube fixiert oder?
Also Schraube lösen anheben und nach hinten abziehen.
Funktioniert leider nicht. Wäre für einen Top sehr dankbar.
Seitlich am Tank sind noch zwei Schrauben, die den Tank am Rahmen halten....an den Tankträgern. Original mit Inbusschrauben.
Bergschrei
Danke Holli
Muß,die Verkleidung runter?
Die Verkleidung muss nicht runter.Die Schrauben sind vorne unter den 2 schwarzen Abdeckeckungen li+re unter dem Tank.
Michael.
Bergschrei
Du meinst rechts vorne? Wo man schlecht rankommt?
Links und rechts...wie er schreibt.
Bergschrei
Danke an alle.
In 2 Minuten ausgebaut. Defektes Kabel gefunden. Bordspannung wieder vorhanden. Bike läuft wieder.
Noch eine Frage: Wie kann man Fotos hierhinstellen
Gebe in der Suche mal `Fotos einstellen`ein. Dann müsstest Du unter FAQ direkt den Beitrag dazu sehen.
Michael.
In der Suche findet man wahrscheinlich nicht das richtige.
Siehe hier in FAQ https://www.rd350lc.de/faq_bilder_einfuegen.php
Bergschrei
Danke hat geklappt
Ja..schön. Ich hab jetzt leider mehr auf die Berge geschaut.... :wink:
