RD 350 31k-schlechte Motorleistung nach einem Service
GerhardL
Beitrag von GerhardL »
erstmal eine kurze Vorstellung meinerseits.
Wohnhaft in Österreich in der Steiermark, 55 Jahre jung oder alt (kommt ganz drauf an mit welchem Motorrad ich mich gerade bewege ;)) und fahre schon sehr lange sehr gerne Motorrad.
Ich bin aber erst seit kurzem wieder ein, mehr oder weniger, stolzer Besitzer einer RD 350 31k aus dem Jahre 84.
Scheinbar aus nostalischen Gründen wollte ich genau dieses Modell, da ich bereits damals im Jahre 84 ein solches besaß.
Die RD befindet sich in einem sehr gutem (restauriertem) Zustand - lief motorisch rund und es gab meinerseits (soweit ich das als RD Wiedereinsteiger beurteilen kann) nichts daran auszusetzen,
bis auf einen kleinen Ölverlust am Krümmer bzw. der Powervalve vorne am Krümmer.
Dieses Manko wollte ich noch durch eine Yamaha Fachwerkstätte beheben lassen.
Gesagt getan - Valve Dichtung, Krümmerdichtungen wurden erneuert, ebenso Kerzen, Kerzenschuh und einige Kleinigkeiten.
Aber als ich die RD abholte merkte ich, dass das Fahr-Verhalten völlig anders war als vorher - sehr unruhiger Lauf (man hat das Gefühl, dass sie auch wenn ich den Gashebel ruhig halte, immer wieder beschleunigt und verzögert), beim Losfahren muss ich wesentlich mehr Gas geben als vorher, da sie mir ansonsten abstirbt und wenn ich Überland fahre, dann kann ich einmalig die Gänge rauf beschleuinigen (schalte jeweils so bei 8 oder 9000 Umdrehungen, natürlich nur wenn sie warmgefahren ist), wenn ich dann bei 100/120 KMh wieder vom Gas gehe, eventuell wieder beschleunigen möchte ist bei ca. 4500 oder 5000 Umdrehungen Schluss und man kann nicht mehr beschleunigen.
Falls ich doch versuche zu beschleunigen, kommt es mir als Laie so vor, als wenn die Kraftstoffversorgung schlecht funktionieren würde. Dies habe ich bei der Fachwerkstätte reklamiert und sie wurde nochmals begutachtet.
Es wurde noch einiges eingstellt und nach einigen Kilometern Probefahrt sollte es wieder funktionieren.
Es blieb beim "sollte", da wieder das selbe schlechte Fahrverhalten zu Tage kommt - jetzt darf ich das Motorrad zum dritten Termin in der Werkstatt bringen und ich habe das unbestimmte Gefühl, dass die dort ratlos sind.
Deshalb meine Frage an Euch - kennt jemand das Verhalten, bzw. kann da bei dem Dichtungswechsel etwas passiert sein? Kerzen und Kerzenschuh sollten, wenn das ne Fachwerkstätte macht, ja in Ordnung sein nehme ich an.
Vielleicht kann mir ja jemand Tipps geben, auf was ich selbst achten kann.
Ich werde wenn es das Wetter zulässt ne kurze Runde drehen und bei beiden Krümmern, zuerst nach dem Starten und dann nach dem Warmfahren die Temparatur messen.
Die Synchronisation beider Vergaser habe ich auch überprüft - dem Forum hier sein Dank! :)
Vielen Dank im voraus!
Liebe Grüße
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Moin.
Erstmal beide Auspuffe ab und die Walzen auf korrekte Funktion prüfen.
Da waren sie ja dran.
Was zum Teufel sind Kerzenschuhe?
Stulle
Bild[/align]
Beitrag von Martin »
Ich vermute das in Österreich Zündkerzenstecker auch so genannt werden können.
vgl mal manche Stecker bei uns heißen ja auch Kabelschuhe sind doch aber mehr Stecker als Schuhe.
Habe ich auch zum ersten mal gehört. Sprache ist etwas schönes
Was fehlt, kann auch nicht kaputt gehen
GerhardL
so stehts zumindest auf der Rechnung - ich kenne aber auch den begriff Kerzenstecker.
@ Stulle - das werde ich machen, danke!
Liebe Grüße
GerhardL
Zumindest werde ich ihm die Frage bezüglich der Walzen stellen, wenn ich sie wieder in die Werkstatt stelle.
Möchte da vorher nicht selbst aktiv rumschrauben, solange das nicht in Ordnung gebracht wurde.
Liebe Grüße
gute "Fachwerkstatt" wenn man ein gut laufendes Moped hinbringt weils sabbert und die es abgedichtet aber stotternd wieder rausgeben...fährt da keiner Probe?
...wie auch immer,hört sich nach Zündproblemen an nach dem Werkstattbesuch
Heinz
Beitrag von Heinz »
Dichtungen vom Power Valve erneuert- ich denke da liegt das Problem wie Stulle auch schon vermutet.
Wer weiss wieviel RD-Erfahrungen es in dieser Werkstatt gibt, womöglich hatten die die Power Valve Züge ausgehängt und vertauscht wieder eingebaut.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Servus Gerhard.
Komm doch mal runter dann schauen wir. Lebring beim Golfplatz.
Hallo Gerhard,
haben die beim Wechsel vom Kerzenstecker ein Zündkabel nicht richtig reingeschraubt?
Oder den Anfang vom Zündkabel verhunzt und so ist hier kein richtiger Kontakt.
Kerzen und Kerzenstecker mit Entstörwiderstand verbaut.Sieht man am R auf den Bauteilen.
Normalerweise sollte der Motor damit funktionieren.
Beim Wechsel der Valvedichtungen am Krümmer muß zumindest ein Zylinder runter.Liegt hier irgendwo der Fehler beim Einbau der Zylinder?
Michael.
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
haben die vielleicht die Schwimmerkammern vertauscht?
Peter
webster8
Beitrag von webster8 »
Servus Gerhard,
also wenn der Sigi seine Hilfe anbietet dann greif bitte zu -
er findet das Problem ganz sicher!!
Dürfte ich erfahren wo Du das Mopperl in Reparatur hast?
Ich bin aus dem Raum Fernitz, und so viele Yami-Werkstätten
gibts in G und GU eigentlich nicht...
Mit den 2T-Gurken sind unsere Werkstätten mittlerweile fast alle
recht gut überfordert, weil die Spezialisten dort langsam durch Pension
und Co ausgehen...
Grüße, web.
PR
Beitrag von PR »
Zum Walzenausbau muß zumindest ein Zylinder runter, Valvedichtungen kann man nach Ausbau des Verbindungsstückes so wechseln, sofern man filigrane Hände hat.
Peter
Josef-KU
Beitrag von Josef-KU »
Servus Gerhard, ich weiß nicht, wie die Situation in der grünen Mark ist, aber ich wohne in Tirol und da wüßte ich keinen YAMAHA-Händler, bei dem noch ein Mechaniker (jetzt heißt die Bezeichnung wahrscheinlich Motorrad-Techniker) arbeitet, der sich einer RD annehmen würde. Wurden die Zylinder gezogen beim Tausch der Walzendichtungen ? Dann müßten auch Fuß- und Kopfdichtung auf der Rechnung stehen. Nicht falsch verstehen bitte, mit meiner Suzuki GT 750 EZ 1974 kann ich auch nicht zum nächsten Suzuki-Händler fahren, ich wette, obwohl die damals verbreitet war, kennt die fast niemand mehr. Ist ja auch klar, weil jene, die damit vertraut waren, schon in Pension sind. Mein Bekannter gab seine Benelli Sei 750 (sechs Zylinder, drei Vergaser) vor 4 Jahren zum Benelli-Händler zum Einstellen der Vergaser. Sowas tut er nie wieder. Ich bin Schreibtischtäter und habe bis jetzt sämtliche Arbeiten mit Hilfe dieses Forums bzw. seiner Forumisti und Einlesen in die Literatur geschafft. Dafür möchte ich mich bedanken.
Viele Grüße von Josef
GerhardL
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Servus Gerhard.
Servas Sigi,
sehr gern, ich hoffe nur ich komme da soweit runter in dem Zustand in dem sie sich befindet. Hab mir bei der Heimfahrt von der werkstätte (knapp über 20 KM) schon schwergetan. :(
Wenn ich darf schreib ich Dich dann kurz an.
Liebe Grüße,
Gerhard
GerhardL
webster8 hat geschrieben:Servus Gerhard,
und Co ausgehen...
Grüße, web.
Servas Web,
ich möchte da öffentlich keine Werkstatt anprangern, vorallem weil ich die Ursache noch nicht kenne. ;)
Aber wie Du bereits erwähntest, so viele Yamaha Werkstätten gibt es in Graz eh nicht und diese befindet sich im Bezirk Straßgang - als Orientierungshilfe. ;)
Liebe Grüße,
Gerhard
