Kupplunsscheiben erneuer 31K
Möchte jetzt über die Feiertage bei meiner RD350 31K die Kupplungsscheiben erneuern. Was ist dabei zu beachten?
Muß dazu die 2T Ölpumpe und die Wasserpumpe ausgebaut werden oder bleiben die am Motorseitendeckel verbaut?
- Crossrocker
Dies bleibt alles dran, nur Öl ablassen und Wanne unter deckel stellen,
gibt ne sauerei wegen Kühlwasser.
Und dann kommst eh schon an Kupplung
Gruß andi
Gruß andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
- georg_horn
wenn du das ganze Gelumpe eh auseinander reisst.... mach dir im Anschluss in den Deckel der Wapu ein Gewinde rein und dichte das mit einer Schraube ab.
Dann kannst da direkt das Kühlwasser ablassen und es gibt keine Schweinerei mehr mit Wasser im Öl oder umgekehrt.
Achte nur darauf das die Schraube innen bündig ist und nicht in den Pumpenraum hineinragt. Da ist nicht viel Platz
- stullefumi
- stullefumi
[/align]
