Kupplunsscheiben erneuer 31K
muggerl
Beitrag von muggerl »
Möchte jetzt über die Feiertage bei meiner RD350 31K die Kupplungsscheiben erneuern. Was ist dabei zu beachten?
Muß dazu die 2T Ölpumpe und die Wasserpumpe ausgebaut werden oder bleiben die am Motorseitendeckel verbaut?
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Dies bleibt alles dran, nur Öl ablassen und Wanne unter deckel stellen,
gibt ne sauerei wegen Kühlwasser.
Und dann kommst eh schon an Kupplung
Gruß andi
2 Takt Power Statt 4 Takt trauer :-)
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, Yamaha Zweitakt für die Ewigkeit :-)
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
muggerl
Läuft mir dann etwas Kühlwasser ins Getriebe ?
Ich hatte bei der 1WW das Wasser und Öl vorher abgelassen, glaube ich. Und das Mopped senkrecht stellen, nicht auf dem Seitenständer.
Carstene
Beitrag von Carstene »
wenn du das ganze Gelumpe eh auseinander reisst.... mach dir im Anschluss in den Deckel der Wapu ein Gewinde rein und dichte das mit einer Schraube ab.
Dann kannst da direkt das Kühlwasser ablassen und es gibt keine Schweinerei mehr mit Wasser im Öl oder umgekehrt.
Achte nur darauf das die Schraube innen bündig ist und nicht in den Pumpenraum hineinragt. Da ist nicht viel Platz
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Den Ölpumpensimmerring sollte man dann auch direkt wechseln.
Und schauen, ob das Sicherungsblech für den Segering des Ölpumpenantriebszahnrades schon nachgerüstet ist.
Ist seit 86 serienmäßig verbaut.
Stulle
Bild[/align]
muggerl
Wo sitzt das Blech?
stullefumi
Zwischen Antriebsrad und Segering.
Schau in die Teilelisten.
Stulle
Bild[/align]
