Zündkerzenfrage
hape
Zündkerzenfrage
Beitrag von hape »
Hallo, bin ein wenig verwirrt.
Ich fahre an meine RD`s 350 YPVS 31K entstörte Kerzenstecker und entstörte Zündkerzen Ngk BR8ES. Die laufen alle Top. Aber eigendlich dürfte das doch so nicht gut funktionieren. Ich habe mich im Inet schlau gemacht, und da heißt es immer: entstörter Stecker und nicht entstörte Kerze. Was wäre nun richtig ?
Danke für Tipps.
Entstört musst du nur entweder die Kerze oder den Kerzenstecker haben.
Beides zusammen geht auch, vermindert aber die Zündleistung und ist unnötig. Ich würde auch eher zur 9er raten als zu einer 8er.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Der Spannungsabfall der durch den zusätzlichen Entstörwiderstand entsteht ist meistens nicht so groß, als daß es zu größeren Problemen käme.
Einzig beim Start mit niedriger Batteriespannung könnte es Auswirkungen haben.
Gruß Matthias
Hab das auch schon so gehabt und es lief klaglos. Mit Kerzen ohn R geht es aber natürlich auch.
Aber nicht bei unseren Zündungen, die gehen ja auch ohne Batterie.
