Lieferquelle für r. Kurbelwellenlager Yamaha 93306-30549
Frank Cannon
Beitrag von Frank Cannon »
Nachdem man ja nur noch das nehmen soll bin ich auf der Suche . Allerdings gibts überall nur Replacementparts . Yambits hat auch keine Originalen mehr. Weiß jemand ne Adresse ? Besten Dank !
Carstene
Beitrag von Carstene »
Hast du mal Horst Meise gefragt ?
Frank.....suchst du auch mal vielleicht auf ebay, im Google oder hast mal bei Yamaha selbst gefragt? Meise wird dich damit bombadieren können.
Ebay hat auch was da........ oder finde das nur ich?
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... 9&_sacat=0
Frank Cannon
Holli das hatte ich auch gefunden ist aber nicht die passende Nummer (Teilenummern: 93306-30548 oder auch 93306-30531 umgeschlüsselt von 93306-30508)
Hab mich schon 2 Stunden durch ebay usw. gewühlt . Das einzige was ich gefunden hab ist in den USA mit 27$ shipment :-( . Danke für den Tip mit H.Meise , da frag ich mal nach!
Frag den Horst, ruf da persönlich an. Es gibt für die Kupplungsseite 2 Lager. Das eine ist ein TZ Lager....das wird er dir vielleicht ausreden wollen :wink: . Denn er liefert normal das Lager mit der kleinen Kugel aus. Das TZ Lager hat den Stift drin, der das Lager nicht durch den Lagersitz ziehen lässt.....um ihn zu beschädigen.
Er hat bestimmt beide da, aber du musst wissen, was du nimmst. Beide Lager sind optimale Lager für den RD Motor. Und teuer sind die auch incl. der Märchensteuer. Dafür halten die sorgenfrei und machen vieles mit. Mach dir ne Einkaufsliste und geh im Kopf alles durch.........man vergisst oft etwas direkt mit zu bestellen.....und dann ist Wochenende :shock: :oops: :wink:
Frank Cannon
Ok danke für den Tip ! Wenn ich das richtig verstehe dann auf jeden Fall das TZ Lager . Die kosten was sie kosten , wenn sie dafür halten sind sie es auch wert ! 2 mal billig ist nämlich auch teuer ;-)
stresa
Beitrag von stresa »
Stop,
die TZ hat auf der Kupplungsseite ein Rollenlager das nur in Verbindung mit einem Geradeverzahnten Primärtrieb funktioniert.
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
kaufe bloß nicht die originalen TZ-Rollenlager. Die nutzt keiner mehr, den ich kenne. Die haben einen mehr als massiven Messingkäfig, der die Rollen bei Lastwechseln zum Durchrutschen bringt. Das ist komplett überholt.
Zudem, wie Uwe schreibt, nur mit geradem Primärtriebzu verwenden!
Nimm lieber normale Kugellager oder Rollenlager mit Polyamidkäfig.
Grüße,
Bernd
Nee Uwe.....das ist schon ein "normales" Kugellager.
Horst hatte mir das aber ausreden wollen, weil das mit der Kugel in die RD gehört. Er meinte dann noch dazu, das sich hier das "RD-Lager" spaltet.....also welches Lager das Bessere sei.
Döllinger
bevor hier aneinander vorbeigeredet wird:
Uwe und ich sprechen vom Lager der Blockmotor-TZ bis 1980.
Dort haben die äußeren Lager Rollen und die Teilenummer:
9339000012
Diese funktionieren NICHT mit schrägverzahntem Primärtrieb und diese Lager sind auch sonst nicht zu empfehlen.
Reden wir von diesen Lagern ist das keine Glaubensfrage, sondern reine Physik.
Güße,
Bernd
Nein Bernd......sicherlich keine Rollenlager. WARUM der gute Horst die mit dem Stift nun TZ Lager nennt, weiß ich auch nicht.
Ich bin leider nicht zu Hause. Es gibt ein Lager von HIC....das mit der Kugel und original Yamaha.
Dann gibt es das Lager auch noch von Koyo....mit Stift. Da meinte Horst zu, das es das TZ Lager sei.
Links das Lager.......das meine ich und dazu sagte Horst eben TZ Lager.
Das rechte Lager ist das originale HIC mit der Kugel.
Edit: TZ 250 5KE Lager......also hat er recht. Aber auch für die RD und Banshee.
Frank Cannon
Danke Holli...super..das mit dem Stift sieht per se schon mal vertrauenswürdiger aus!
Ja....das halte ich für DAS optimale Lager für den Standardmotor :wink:
Feinste Yamaha Quali.....vom Horst Meise.
stresa
Holli,
das dürfte ausser Frage stehen, das wenn ein Lager für die TZ250KE ausgelegt ist in einer RD hält. Eine 5KE hat annähernd 95PS.
Was ich aber nicht so ganz nachvollziehen kann ist, wo der Stift des Lagers in einem RD Gehäuse eingreifen soll.
