hallo
<BR>ich habe das problem das bei der yvps-Steuerung-zwischen den auspuffrohren beim zylinder- öl austritt. ist das überhaupt möglich bzw. was könnte hier kaputt sein?
<BR>es sind hier zwei impusschrauben rechts und links die jeweils eine-wie soll ich sagen- klammer festhalten die wie ich gesehen habe beide abgebrochen sind.
<BR>könnte da ein o-ring defekt sein bzw. kann da überhaupt öl austreten?
<BR>habe es erst teilweise zerlegt, wollte nur fragen.
<BR>danke
<BR>Gero
Yvps-Steuerung-Problem
bernhard
Hi Gero:
<BR>Das Klemmstück kann man ohne Demontage der Zylinder wechseln, dazu brauchts du aber kleine schlanke Finger; ist ne üble Fummelei. Aber da du die Walzen aus-und wieder einbauen willst, muss zumindest ein Zylinder (besser beide ausbauen) runter da du sonst die beiden Walzenhälften nicht auseinander bekommst.
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Gero,
<BR>wenn die Lager von alleine heraus fallen,hast du das schlimmste schon hinter dir.Die Walze von jedem Zylinder besteht aus 2 Hälften die mit einer 4er-Inbusschraube verbunden sind.Die Schraube lösen.Gegenseite mit Engländer oder passenden Schlüssel halten.Nun ganz leicht auf die Schraube schlagen und die Walzen lösen sich voneinander.Schraube weiter lösen und so fort.Verwechseln kannst du die Walzen nicht,da sie nur in einer Seite und eine Richtung passen.Schaue dazu in den Auslasskanal.Oder mache dir Markierungen für die entsprechenden Seiten.
<BR>Gruß,Lux-RD.
<BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2003-06-17 23:02 ]</font><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: lux-rd am 2003-06-21 12:34 ]</font>
<BR>Gruß,Lux-RD.
