Yvps-Steuerung-Problem
Gero
Beitrag von Gero »
hallo
<BR>ich habe das problem das bei der yvps-Steuerung-zwischen den auspuffrohren beim zylinder- öl austritt. ist das überhaupt möglich bzw. was könnte hier kaputt sein?
<BR>es sind hier zwei impusschrauben rechts und links die jeweils eine-wie soll ich sagen- klammer festhalten die wie ich gesehen habe beide abgebrochen sind.
<BR>könnte da ein o-ring defekt sein bzw. kann da überhaupt öl austreten?
<BR>habe es erst teilweise zerlegt, wollte nur fragen.
<BR>danke
<BR>Gero
Schmelle
Beitrag von Schmelle »
hier gibts nix mehr zu lesen<BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schmelle am 2005-09-27 22:51 ]</font>
Gruss Schmelle
<BR>Da geht noch was...
<BR>4L0 '80
Gero
Beitrag von Gero »
hallo
<BR>wie bekommt man die walzen heraus ??
<BR>die buchsen fallen eh fast von alleine heraus nur die walzen sitzen fest.
<BR>traue mich natürlich nicht ohne weiteres drauf rumschlagen!
<BR>bitte um rat
<BR>Gero
Schmelle
Gruss Schmelle
<BR>4L0 '80
Gero
Beitrag von Gero »
hallo
<BR>ist es unbedingt notwendig die zylinder abzunehmen oder funktioniert es auch so ??
<BR>gero
bernhard
Beitrag von bernhard »
Hi Gero:
<BR>Das Klemmstück kann man ohne Demontage der Zylinder wechseln, dazu brauchts du aber kleine schlanke Finger; ist ne üble Fummelei. Aber da du die Walzen aus-und wieder einbauen willst, muss zumindest ein Zylinder (besser beide ausbauen) runter da du sonst die beiden Walzenhälften nicht auseinander bekommst.
<BR>Bernhard "Rennfloh"
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Gero,
<BR>wenn die Lager von alleine heraus fallen,hast du das schlimmste schon hinter dir.Die Walze von jedem Zylinder besteht aus 2 Hälften die mit einer 4er-Inbusschraube verbunden sind.Die Schraube lösen.Gegenseite mit Engländer oder passenden Schlüssel halten.Nun ganz leicht auf die Schraube schlagen und die Walzen lösen sich voneinander.Schraube weiter lösen und so fort.Verwechseln kannst du die Walzen nicht,da sie nur in einer Seite und eine Richtung passen.Schaue dazu in den Auslasskanal.Oder mache dir Markierungen für die entsprechenden Seiten.
<BR>Gruß,Lux-RD.
<BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lux-RD am 2003-06-17 23:02 ]</font><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: lux-rd am 2003-06-21 12:34 ]</font>
