Honwerkzeug
Honwerkzeug
hat irgendjemand von euch Erfahrung mit folgendem Werkzeug?
Ist das brauchbar?
Ich würde das gerne für unseren Sachs-Motor verwenden.
https://www.kstools.com/produkte/katalo ... 1001745083
Ist das brauchbar?
Gruß Matthias
Mit dem Ding kannst bestenfalls nen Kreuzschliff mal auffrischen.
Mehr nicht
Die Steine werden durch Federkraft angedrückt, zusätzlich mit ner Portion Fliehkraft wenn man zu schnell laufen lässt.
Die Steine sind auf den Gelenken möööglicherweise irgendwann nicht mehr über dem Drehpunkt gleich schwer. Das hat zur Folge dass bei den Schnellhonern die Steine unterschiedlichen Druck auf die Schleifstelle bringen. Du willst unten honen, nimmst aber durch dieses Ungleichgewicht oben Zuviel ab. Schwups ist der Schaden da.
Vom Rundlauf mal ganz zu schweigen.
Manchmal ist sowas aber schon besser als Nichts....
Nur Motoren damit auf Mass bringen würde ich nicht versuchen wollen. Soviel Übermasskolben jibbet mi doch nicht
Wenn du das alles berücksichtigst/weißt und nur für einfache Dinge nehmen willst ist’s ok
Hier mal was in bewegten Bildern :
Mehr nicht
Nein....wirklich nein.
Was den Dienst einigermaßen schafft ist ein Flexhone und die kosten auch schon 60 + . Das ist aber auch nur ein schlechtes Hongerät ......in Anführungszeichen!!
Mit dem professionellen Hongerät wird ca. 6/100 abgetragen und die Graphitschicht der Gusszylinder freigelegt....durch den Honschliff über Kreuz. Das schaffst du nicht mit einem "Billigteil". Diese Werkzeuge kosten halt.
- kestrel401
Du wirst lachen, in dem "Betrieb" wo ich so was ähnliches wie "gelernt" hab, ist mir das wirklich erzählt worden. Zylinder in Diesel stellen und solang honen bis das Maß erreicht ist. "Der Meister macht das auch so". Ja dann...Carstene hat geschrieben: Nur Motoren damit auf Mass bringen würde ich nicht versuchen wollen. Soviel Übermasskolben jibbet mi doch nicht![]()
Schieber auf, Hurra die Gams
