Honwerkzeug
Matt21
Honwerkzeug
Beitrag von Matt21 »
hat irgendjemand von euch Erfahrung mit folgendem Werkzeug?
Ist das brauchbar?
Ich würde das gerne für unseren Sachs-Motor verwenden.
https://www.kstools.com/produkte/katalo ... 1001745083
Gruß Matthias
Ich hab 2 solche, allerdings mit längeren Steinen.
Das ist eine Putzahle, keine Honahle.
Eine Hönahle ist zylindrisch wie ein Kolben u die Steine kommen seitlich raus u können sich nicht ecken.
G
Carstene
Beitrag von Carstene »
Mit dem Ding kannst bestenfalls nen Kreuzschliff mal auffrischen.
Mehr nicht
Die Steine werden durch Federkraft angedrückt, zusätzlich mit ner Portion Fliehkraft wenn man zu schnell laufen lässt.
Die Steine sind auf den Gelenken möööglicherweise irgendwann nicht mehr über dem Drehpunkt gleich schwer. Das hat zur Folge dass bei den Schnellhonern die Steine unterschiedlichen Druck auf die Schleifstelle bringen. Du willst unten honen, nimmst aber durch dieses Ungleichgewicht oben Zuviel ab. Schwups ist der Schaden da.
Vom Rundlauf mal ganz zu schweigen.
Manchmal ist sowas aber schon besser als Nichts....
Nur Motoren damit auf Mass bringen würde ich nicht versuchen wollen. Soviel Übermasskolben jibbet mi doch nicht :)
Wenn du das alles berücksichtigst/weißt und nur für einfache Dinge nehmen willst ist’s ok
Hier mal was in bewegten Bildern :
Matthias......das hatte ich auch und keinen Cent Wert. Dann lieber Flexhone.
Matt21
Vielen Dank für eure Infos.
Somit ist das wieder aus dem Warenkorb raus.
Gibt es denn ein preiswertes Hongerät für den Gelegenheit anwender?
Gruß Matthias
Nein....wirklich nein.
Was den Dienst einigermaßen schafft ist ein Flexhone und die kosten auch schon 60 + . Das ist aber auch nur ein schlechtes Hongerät ......in Anführungszeichen!!
Mit dem professionellen Hongerät wird ca. 6/100 abgetragen und die Graphitschicht der Gusszylinder freigelegt....durch den Honschliff über Kreuz. Das schaffst du nicht mit einem "Billigteil". Diese Werkzeuge kosten halt.
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
Gibt es deswegen nicht Zylinderschleifereien?
Matt21
Mir ging ja auch nicht um die RD sondern, wie ganz oben geschrieben, das Mofa.
Wir müssen halt hin und wieder mal nachhonen. Gebohrt wird da ja nicht.
Und dafür jedes Mal zur Schleiferei drückt aufs Budget.
Gruß Matthias
Wenn das Budget sehr schmal ist dann empfehle ich die Russen Methode. Einen Bogen Schleifleinen um einen Glasspülschwamm geklebt und dann manuel durchgehont.
Heinz
Beitrag von Heinz »
Das wäre, was man so hört, bei Ural aber schon eine Werksüberholung... ;-)
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Carstene hat geschrieben: Nur Motoren damit auf Mass bringen würde ich nicht versuchen wollen. Soviel Übermasskolben jibbet mi doch nicht :)
Du wirst lachen, in dem "Betrieb" wo ich so was ähnliches wie "gelernt" hab, ist mir das wirklich erzählt worden. Zylinder in Diesel stellen und solang honen bis das Maß erreicht ist. "Der Meister macht das auch so". Ja dann...
Schieber auf, Hurra die Gams
Das hier ist Flexhone.....man kann da schön Riefen mit feststellen und minimal honen.
