Nachdem die Maschine komplett ist und nun seit einigen Tagen in der Garage steht stelle ich rechts an der Gehäusedichtung immer wieder einzelne Tropfen fest
Es handelt sich um Kühlwasser
Bisher konnte ich nicht sehen woher sie stammen.
Hat da jemand einen heißen Tipp ?
Unerklärliche Wassertropfen rechts
- 84C50744-CE97-4962-9E4D-F1D5346A0DEA.jpeg (80.74 KiB) 714 mal betrachtet
Der wahrscheinlichste Kandidat wäre für mich der Schlauch von der Wasserpumpe zum Kühler. Entweder Schelle nicht richtig fest oder Stutzen nicht richtig sauber.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
Sieht aus als hast du Recht. Im rechten Licht mit heller Taschenlampe sieht man es feucht... möglicherweise sippert es über Stunden dann durch
Habe erst mal die Schelle nachgezogen (schien etwas locker). Zur Not muss der Schlauch nochmal runter
Den oberen Schlauchanschluß besser auch kontrollieren, es könnte auch am Schlauch entlang nach unten laufen und dann an der tiefsten Stelle des Gehäuses abtropfen.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
