Welchen Druck fahrt Ihr auf der Vorderradgabel
gründchen911er
Beitrag von gründchen911er »
RD 350 Ypse
Bin neu, weiss wenig bis überhaupt keine Ahnung.
Beim Bremsen stempelt die RD über die Vorderachse.
Welchen max Druck ( bar ) kann ich auf die Gabeln einbringen?
Wie hoch ist der empfolene min. Druck? (auch in bar)
sonnige Grüße aus dem Gründchen
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Bau die progresiven Federn von wilbers ein und fahr ohne Druck
Merkt man deutlich
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
Heinz
Beitrag von Heinz »
Standard Luftdruck der Gabel ist 0,4bar, Höchstdruck 1,2bar. Und wie schon von Andi richtig bemerkt- progressive Gabelfedern sind die bessere Lösung.
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
Am besten sollen ja lineare Federn sein, ich habe aber auch progressive von Wirth drin, die sind zumindest besser als die originalen viel zu weichen.
Grundsaetzlich soll die Federung etwa 1/3 einfedern, wenn man im Stand aufsitzt. Man kann auch versuchen, das durch mehr Oel und mehr Vorspannung der Feder zu erreichen. Nicht dickeres (gerne auch "haerteres" genannt) Oel einfuellen, das macht die Gabel bockig aber die Feder nicht haerter.
Heinz
Beitrag von Heinz »
Lineare Federn haben eine konstante Federrate, das heißt wenn sie so abgestimmt daß sie bei Vollbremsung nicht auf Block gehen sind sie auf schlechten Strassen recht unkomfortabel. Progressive Federn haben gewissermaßen eine "harte" und eine "weiche" Feder in einer Feder integriert. Der weiche Teil sorgt für Komfort, der harte Teil verhindert das Durchschlagen.
Eine progressive Feder sollte daher die bessere Wahl sein.
Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
sispeed
Beitrag von sispeed »
Lineare Federn sind meiner Meinung nach eher was für die Rennstrecke.
Auf der Straße ist progressiv schon ok
Gruß Siggi
Ich würde auch von der luftfüllung weggehen,das macht das ansprechverhalten mies
Prog Federn, u zusätzlich bei etwas höherem Fahrergewicht u viel Bergabfahrt bei welligen Strassen bis zu 0,4 bar rein.
G
Heinz
Beitrag von Heinz »
Hallo Gründchen 911er,
wenn es funktioniert hat hast Du eine PN. Falls nicht schreib mir eine mail.
Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Eine progressive Feder nimmt dir nur Federweg. Der weiche Teil der Feder ist meistens schon beim abbocken aufgebraucht. Die Progression erledigt das Luftpolster. Die passende lineare Feder wird kaum vorgespannt. Dadurch spricht sie gut an. In meiner LC ist eine lineare 8,5er Feder verbaut. Das ist richtig gut und kein Vergleich zu Serie. Gruß Stulle
Bild[/align]
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Hallo Stulle.
Ich habe auch eine progressive von Wilbers in meiner RD. Das ist voll Scheiße. Würde ich nicht mehr einbauen. Welche 8,5er hast du eingebaut und wo kann man sowas bekommen?
Gruß Silvio
Silvio63
Noch ne Frage zum Öl:
Verwendest du die Viskosität und Menge von der Originalgabel lt. Handbuch?
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Silvio,
lineare Federn liefert auch Wilbers. Habe ich in meine Umbauten drin.
Telefonier doch einfach mit Wilbers.
VG Friedel
stullefumi
Hallo Silvio. Ich habe sie mir anfertigen lassen. Willi hatte auch mal eine Adresse ins Forum geschrieben. Das mit dem Öl musst du ausprobieren, die sind ja trotz gleicher Bezeichnung unterschiedlich. Tendenziell dicker, die härtere Feder braucht ja mehr Dämpfung. Gruß Stulle
Bild[/align]
stullefumi
Hallo Friedel, was hast du denn an Gabeldurchmesser? Gruß Stulle
Bild[/align]
