Welchen Druck fahrt Ihr auf der Vorderradgabel
RD 350 Ypse
Bin neu, weiss wenig bis überhaupt keine Ahnung.
Beim Bremsen stempelt die RD über die Vorderachse.
Welchen max Druck ( bar ) kann ich auf die Gabeln einbringen?
Wie hoch ist der empfolene min. Druck? (auch in bar)
sonnige Grüße aus dem Gründchen
- Crossrocker
Standard Luftdruck der Gabel ist 0,4bar, Höchstdruck 1,2bar. Und wie schon von Andi richtig bemerkt- progressive Gabelfedern sind die bessere Lösung.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
Am besten sollen ja lineare Federn sein, ich habe aber auch progressive von Wirth drin, die sind zumindest besser als die originalen viel zu weichen.
Grundsaetzlich soll die Federung etwa 1/3 einfedern, wenn man im Stand aufsitzt. Man kann auch versuchen, das durch mehr Oel und mehr Vorspannung der Feder zu erreichen. Nicht dickeres (gerne auch "haerteres" genannt) Oel einfuellen, das macht die Gabel bockig aber die Feder nicht haerter.
Lineare Federn haben eine konstante Federrate, das heißt wenn sie so abgestimmt daß sie bei Vollbremsung nicht auf Block gehen sind sie auf schlechten Strassen recht unkomfortabel. Progressive Federn haben gewissermaßen eine "harte" und eine "weiche" Feder in einer Feder integriert. Der weiche Teil sorgt für Komfort, der harte Teil verhindert das Durchschlagen.
Eine progressive Feder sollte daher die bessere Wahl sein.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
Hallo Gründchen 911er,
wenn es funktioniert hat hast Du eine PN. Falls nicht schreib mir eine mail.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
- stullefumi
Eine progressive Feder nimmt dir nur Federweg. Der weiche Teil der Feder ist meistens schon beim abbocken aufgebraucht. Die Progression erledigt das Luftpolster. Die passende lineare Feder wird kaum vorgespannt. Dadurch spricht sie gut an. In meiner LC ist eine lineare 8,5er Feder verbaut. Das ist richtig gut und kein Vergleich zu Serie. Gruß Stulle
[/align]
- stullefumi
Hallo Silvio. Ich habe sie mir anfertigen lassen. Willi hatte auch mal eine Adresse ins Forum geschrieben. Das mit dem Öl musst du ausprobieren, die sind ja trotz gleicher Bezeichnung unterschiedlich. Tendenziell dicker, die härtere Feder braucht ja mehr Dämpfung. Gruß Stulle
[/align]
- stullefumi
