RD 350 YPVS
hape
RD 350 YPVS
Beitrag von hape »
Ich habe nach dem Winter meine RD 350 31K wieder in Berieb genommen. Soweit alles gut. Nun kommt nach ein paar Kilometer ein lautes Pfeifen aus dem Cockpit. Ich hatte die Drehzahlmesserwelle in Verdacht. Habe die ersetzt und die Tachowelle auch gleich. Das Geräusch bleibt. Kann das sein, das der Drehzahlmesser kaputt ist. Ich sag schon mal Danke, falls jemand eine Idee hat.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
die Drehzahlmesserwelle bewegt in der Armatur ja auch den Aufnehmer, der gelagert ist.Der sollte geölt werden und dann müsste das Geräusch weg sein 8-) .
Lux-RD.
Könnte ja auch die Tachowelle sein.
hape
Beitrag von hape »
Tachowelle habe ich gewechselt. Ich werde den Aufnehmer der Armatur mal ölen.
Danke.
Gruß Klaus
Carstene
Beitrag von Carstene »
Wenn das laute Pfeifen bei einer bestimmten Geschwindigkeit/Drehzahl auftritt kann auch im Tacho/DZM ein Lager trocken sein
Habe ich an der CBX auch. Ist nervig und die Anzeigen stimmen dann auch nicht mehr
Zum Ölen muss der Tacho geöffnet werden.
Wenn man die Innereien gut kennt hilft auch eine Bohrung an der richtigen Stelle des Gehäuses. Man träufelt dann minimal Öl an die Stelle und hat lange Ruhe.
Die Bohrung mit Klebeband zumachen damit Wasser aussen vor bleibt
