Rätselhaftes Werkzeug
Hallo Schrauber,
vor über 30 Jahren habe ich eine Metabo Multitool Bohrmaschine mit vielen Anbauteilen bekommen.
Bei den Teilen befindet sich ein Excenter Werkzeug, dessen Funktion mir unbekannt ist ( s. Fotos).
Gegen den Uhrzeigersinn haben die Scheiben A, B, C und D folgende Markierungen und Beschriftungen.
"A" Blaue Scheibe:
0 = dünnste Stelle mit Kerbe, links herum bis unten (180 °) die Ziffern 0-21 mit größer werdenden Abstand. Rechts herum die Buchstaben A-T mit größer werdenden Abstand.
"B" Kerbe an der dicksten Stelle.
"C" Kerbe an der dünnsten Stelle.
"D" Blaue Scheibe
0 = dickste Stelle mit Kerbe, rechts herum bis unten (180 °) die Ziffern 0-21 mit größer werdenden Abstand. Links herum die Buchstaben A-T mit größer werdenden Abstand.
"A" Blaue Scheibe:
"D" Blaue Scheibe
- 20181030_133859-kl.jpg (126.33 KiB) 1721 mal betrachtet
- 20181030_141148-kl.jpg (90.63 KiB) 1721 mal betrachtet
- 20181030_141003-kl.jpg (146.29 KiB) 1721 mal betrachtet
Matthias.F.
Auch wenn ich schon älter aussehe, aber das Multitool wurde vor meiner Metabo Karriere eingestellt.
Ich habe aber noch Kontakt zu einigen Metaborentnern. Die werde ich mal fragen.
Meine Vermutung geht in Richtung Wanknutscheibe.
So was hat man damals genommen um eine breitere Nut su sägen, indem man das Sägeblatt taumeln ließ.
War nicht ganz ungefährlich und wurde deshalb verboten.
Ich melde mich, sobald ich genaueres weiß.
Gruß Werner
Meine Rentner hüllen sich in Schweigen, wahrscheinlich sind die im Rentnerstress.
Aber da das Rätsel ja gelöst ist, werde ich sie weiterrödeln lassen
Es gab damals noch einige weitere Vorsatzgeräte z.B. eine Drechselbank, und die Krönung war dann der Rasenmähervorsatz für die Bohrmaschine
Gruß Werner
Nein, bitterer Ernst
Wenn ich nächste Woche wieder bei der Arbeit bin, suche ich mal, ob ich im Museum so ein Teil vor die Linse kriege.
In den 70er waren Elektromotoren wohl ziemlich teuer, ich habe damals zur Konfirmation auch eine Bohrmaschine und einen Kreissägevorsatz mit Sägetisch bekommen.
Gruß Werner
- georg_horn
